Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: ПМ на СПП-элемент
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 08:17
Добрый день. Хотим организовать учет МОЛ как СПП-элементов. Делаем заказ на поставку с указанием типа контировки “Q”. На момент создания заказа СПП-элемент не хотим указывать, но когда делаем поступление на склад, то поле для ввода СПП-элемента не доступно для редактирования, т.е. в заказе надо обязательно указать СПП иначе ПМ не сделать. Не подскажите как решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: ПМ на СПП-элемент
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 09:37
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вариант: приходование в свободно-используемый запас, а затем перемещение в запас проекта не устраивает?
Ведь это соответствует действительности: сначала материал поступает на центр.склад, затем распределяется по МОЛ.
Кстати СПП следует сделать статистическими, чоб не было проблем при дальнейшем списании.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 09:43
а можно сделать чз WM, а там спокойно указывать складские места:))))
и не париться с контировкой:)
хотя СПП - по-моему тоже хороший вариант
