Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Как изменить периодич.расчит.цену материала под запас клиента
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 16:09
Ср, июл 02 2008, 09:49
MM02 позволяет изменить периодически расчитываемую цену материала, но только свободного запаса
MR21 не позволяет менять периодич.расчит.цену (там она в поле "новая статистическая цена"), т.к. в текущем периоде уже выполнялись фактические проводки (регистр материалов активен).
Получилось решить проблему, поменяв пер.расчит.цену и стоимость запаса в таблицах EBEW и CKMLCR, но хочеться какой-то нормальный (стандартными средствами) вариант решения, чтобы ничего не сломалось.
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить периодич.расчит.цену материала под запас клиента
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 11:24
Вт, окт 17 2006, 11:09
В принципе MR21 дает менять менять цену материала в запасе заказа клиента. Выбираешь в MR21 вариант *BWKEY_0250- Особый запас заказ клиента* далее материал, номер заказа клиента, позиция и цена... Я думаю, у вас проблема с последовательностью действий или регистр уже закрыл проводки по этому материалу или уже списан материал из запаса клиента. Поясните какие выполнялись фактические проводки.
Руками лезть в таблицы не правильно, можно что-то забыть сделать. Помимо таблиц EBEW и CKMLCR должен быть еще след по старой цене в таблице EBEWН.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 12:08
dbnta
Спасибо!
Вопрос снимаю.
Собственно спрашивал потому что для матрлов с ценой S, и активным регистром материалов, он не дает менять не только стандартную, но и факт.период.рачит.цену если уже были фактические проводки в текущем периоде.
Все проводки все равно по стандартной цене, и факт.цена для этих материалов нужна только для пеероценки в конце периода когда выполняется прогон кальк.регистра матрлов
