Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Проверка доступности при выборе партии: заказы на перемещение приоритетнее заказа клиента
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 11:55
Ср, окт 05 2005, 12:13
Столкнулись со следующей ситуацией.
Проверка доступности настроена с галкой "Без проверки склада".
Есть две области планирования - О1 и О2.
Есть три склада : Склад1 (хранения) и Склад2 (отгрузки) на О1 и Склад3 на О2 (удаленный).
На Склад1 кладем запас 1000шт ГП.
Создаем заказ на перемещение со склада2 на склад3 300шт. При этом, автоматически происходит проверка доступности, и говорит, что все ок.
Создаем заказ клиента со склада2 на 400шт. Проверка доступности так же говорит, что все ок.
Создаем исходящую поставку по заказу клиента, при этом указываем склад комплектования = складу2. Проверка доступности говорит, что все ок.
Перемещаем 311 Вдв запас со склада1 на склад2 - 400шт.
Производим выбор партии в исходящей поставке - партия выбирается. В выбор партии попадает только 100шт. В журнале говорит, что остальной запас не доступен.
Т.е. получается, что заказ на перемещение "забирает" запас, имея некий приоритет в проверке доступности.
При этом, требуемая дата поставки в заказе на перемещение больше, чем в исходящей поставке.
Так же, если заказ на перемещение сделать после исходящей поставки, но до выбора там партии, то ситуация полностью повторяется.
Если изменять количество в заказе на перемещение, то оно или освободит или дополнительно займет доступный запас. В итоге, в исходящей поставки объем доступного запаса при выборе партии будет та же варироваться.
Есть ли какие-то объяснения такой ситуации, и как этого можно избежать?
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности при выборе партии: заказы на перемещение приоритетнее заказа клиента
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 12:54
Ситуаци уточнилась: такой "конфликт" возникает не только между исходящей поставкой к заказу клиента и заказом на перемещение, но и так же между заказом клиента1 и исходящей поставкой к заказу клиента2.
