Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Автоматическая печать
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 13:51
Чт, фев 24 2005, 13:26
Озадачился проблемой автоматич.печати документов движения материала. Создал виды вых.документов. Присвоил им послед доступа 0003 - ВдОперац/ВерсПечати/Инд. Для ВыхДокум "Приходный ордер" создал запись условий: вид операции WE, версия печати 3, печать позиции 1. Все работает, т.е. при проводке поступления материала если стоит галка "печать" и "Сводная накладная" то печатается на ура. Тоже самое сделал для 301 вДв (перемещение) - не пашет. И для 251 тоже не пашет (не создает вых документ). В чем может быть загвоздка ???
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая печать
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 13:59
Вт, авг 24 2004, 07:19
Проверь в настройке ВД (OMJJ) опцию печать позиции для этих ВД.
Я так понмаю там должно быть 1
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 16:40
Для 301 и 251 Вдв нужно использовать вид операции - WA.
