Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: Разные условия платежа в рамках одного заказа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 10:50
Пт, мар 27 2009, 16:52
В действующей схеме работы при осуществлении закупок, условия платежа определяется группой материалов. И возможно в рамках одной закупки и комплекта документа разные условия оплаты. Соответственно при регистрации входящей счет-фактуры (MIRO) необходимо разделять позиции кредиторской задолженности в зависимости от условий платежа. По факту условия платежа ведется, на уровне заголовка заказа на закупку и соответственно нет возможности его разделить. При работе с контрактами возможно в условиях позиции задать условия платежа, но при дальнейших операциях оно никуда не тянется. Могу точно сказать, что в сбыте схема работает и позволяет разделять позиции в разрезе условий платежа. Как, что то сделать похожее? максимально стандартом, чтобы при регистрации КСЛ в рамках одного заказа происходило разделение позиций задолженности? Создавать разные заказы не предлагать т.к. по текущей схеме одна закупка один заказ.
 Заголовок сообщения: Re: Разные условия платежа в рамках одного заказа
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 12:37
Пт, фев 01 2008, 09:11
Меняйте схему.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 10:13
Пн, июл 07 2008, 10:35
А может все-таки что-то появилось новенькое по данному вопросу?
как можно установить условие платежа в заказе на поставку по позиции?
