Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Настройка суммы при перемещении запаса между складами.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 12:08
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте. Господа, подскажите, настройку.
Необходимо, чтобы при операции перемещения товара между складами- то есть отпуск с отпускающего и приемка на принимающий склад. осуществлялась проводкой в MSEG с суммой.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка суммы при перемещении запаса между складами.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 13:12
Чт, май 19 2005, 12:34
Если у тебя оценка на уровне завода, а склады внутри одного завода - то бух. док никак не появится. Перемещение между складами ничего не меняет.
Вообще, цель какая - получить бух. док, или получить сумму для отчета например?
Если нужна сумма для отчета - то получить ее можно, по формуле mseg-dmbtr = mseg-menge * mseg-salk3 / mseg-lbkum.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 14:06
Вт, авг 17 2004, 10:25
FI проводки при перемещении склад-склад
