Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Сообщение автору заказа при деблокировании
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 12:08
Ср, июн 20 2007, 20:11
Есть большое желание сделать сабж, т.е. чтобы при деблокировании заказа на закупку, автор этого заказа получал уведомление о изменении статуса деблокирования.
Кому-нибудь приходилось делать подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение автору заказа при деблокировании
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 12:40
Пт, янв 18 2008, 10:34
не думаю что это сложная задача IMHO (самому не приходилось этого делать). ФМ TH_POPUP автора тоже знаем остается только подходящий экзит или BADI найти и все.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 12:47
Чт, май 19 2005, 12:34
Не знаю, есть ли стандартный способ, но если не найдете, то можно использовать BAdI или экзит и при сохранении отправлять посредством ФМ MC_SEND_MAIL почту нужному пользователю.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 15:27
Вт, май 17 2005, 13:35
насколько помню, есть преднастроенный процесс workflow с такой функцией. Но на 100% не поручусь.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 16:02
Тоже про workflow сначала хотел написать :) Вроде как для подобных задач он и предназначен.
По workflow - на форумах SDN поищи.
И посмотри, может это поможет.
И вот это еще тоже посмотри.
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 10:59
Пн, июн 27 2005, 19:55
Можно и на сапфоруме почитать или задать вопрос по Workflow - http://www.sapboard.ru/forum/viewforum.php?f=33. В настройке согласования даже есть раздел для связки согласования с Workflow (поток операций)
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
