Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: Ошибочный производственный календарь или ошибка в производ.
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 14:05
Чт, фев 24 2005, 13:26
Ситуация такова. Не могу выполнить ни отгрузку из SD (исх.поставка), ни отпуск из MM (201 ВдВ). Выдается такая вот ошибка
    Ошибочный производственный календарь или ошибка в производ. календаре .
    № сообщения AG014
    Diagnosis
    A configuration error has occurred.
    Procedure
    Check the various horizons of the factory calendar in Customizing. If you do not have the appropriate authorization, contact system administration.
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 14:56
сообщение означает отсутствие производственного календаря.
Надо проверить настройку таблицы "Определение КалендПланирования для видов ТоргДокумента", если у вас там включено календарное планирование (выбран параметр Календарное планирование отгрузки ON), то надо в следующей настроечной табличке указать для пунктов отгрузки корректный календарь.
Все это в spro - оперативная логистика -... календарное планирование....
должно помочь.
