Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: Ошибка в MIGO при отпуске по заказу на перемещение
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:32
Вт, фев 17 2009, 16:30
Добрый день, коллеги.
Помогите, плиззз.
Создаю заказ на перемещение UB, далее в migo ставлю Отпуск материала, Заказ на поставку и вид движения 351 и тут выдается ошибка "Вид движения не соответствует выполняемой операции!"
В чём может быть проблема, я не пойму. Подскажите плиз :oops:
В параметрах настройки операций и ссылочных документов вид движения 351 к отпуску по заказу на перемещение настроен. :(
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на перемещение
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:51
Вт, мар 27 2007, 12:54
Ошибка до ссылки на номер заказа или после?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:55
После. Ставлю номер заказа. Жму Enter. Появляются данные заказа. Дальше как только что то начинаю вводить, склад например, в этот момент появляется ошибка
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:03
Вт, окт 10 2006, 16:37
Больше похоже на разработку. Какой номер сообщения?
Вероятно, лучше было выделить вопрос в отдельную тему.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:04
Да вот же и номера у этого сообщения нет! и при нажатии на него окошко не открывается
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 11:36
Чт, май 19 2005, 12:34
Скриншот покажи, что за сообщение такое магическое? :)
Еще можешь перейти в режим отладки /h, поставить точку прерывания на команду MESSAGE.
Тоже так подумал.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 22:10
SAA написал:
Тоже так подумал.
Да это действительно была разработка, кое как нашли :oops:
Сделана была несколько лет назад, а люди которые ее делали уже не работают у нас, так получилось что за это время никому не нужно было настраивать новый вид движения. Нашли таблицу Z-кую, в нее вписали вид движения и отпускающий завод, чтоб система пропускала эту проводку, теперь все ОК. Но все равно всем спасибо за участие
