Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: ППМ PD + страховой запас
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 12:40
Пт, июл 18 2008, 17:21
Нужен совет.
Ситуация такая: есть ОЗМ, для них ППМ генерит заявки на закупки на центральный завод в заводскую область и заявки на перемещение с этого завода на другие.
Стоит задача для этих ОЗМ настроить страховой запас.
Возможности пока вижу две: вести для центрального склада отдельное планирование на уровне склада или на уровне завода.
Подскажите, какие плюсы и минусы в этих вариантах или мож есть еще какие-то.
 Заголовок сообщения: Re: ППМ PD + страховой запас
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 17:45
Чт, мар 09 2006, 18:27
Очень важно знать: где нужен учет страхового запаса?
На уровне завода - ведение проще.
На уровне склада - проблем побольше.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 09:34
SilverFox написал:
Пока есть время выбирать.
Но в тестовом вижу, что на уровне завода информация правильнее получается. С учетом запланированных потребностей.
А на уровне склада от фактического наличия считается закупка. И не все потребности попадают на уровень склада. Поэтому на уровне завода тоже заявки на закупку создаются.
Как в этом случае определить где заявки пополнение страхового запаса, а где нет? Можно наверно по складу сортировать, но в остальном они одинаковые...
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 12:13
Если есть время выбирать, то все-таки я рекомендую дать ответ на вопросы:
Зачем необходимо страховой запас?
Зачем необходимо видеть отдельные заказы на пополнение страхового запаса?
Кроме того, потребности "упадут" на уровень склада тогда, когда Вы корректно настроите значения по умолчанию для ОЗМ их порождающих.
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 16:42
SilverFox написал:
Мы используем СПП, для них создаются особые запасы и заявки на закупку.
Для часто используемых ОЗМ в результате создается очень много заказов по 1 шт. Поэтому было принято решение иметь на складе страховой запас, отдельно его закупать и использовать на различные задачи.
Мож. есть в стандарте возможность создавать в СПП не только резервирование на выдачу, но и резервирование на перемещение из заводского запаса?
SilverFox написал:
Подскажите, какие значения надо заполнить в ОЗМ, чтобы в разных заказах это значение проставлялось автоматом. Один ОЗМ в сетевой график подтягивает склад, а в сервисный заказ нет. Или тут дело в настройках?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 07:44
Вт, мар 27 2007, 12:54
Tais написала:
Из-за того, что САП создает один заказ на одну потребность, решили создать страховые запасы на складах? Напишите программу по созданию сводной заявки/заказа и не делайте страховых запасов.
А резервирование на СПП - вручную 415 ВДВ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:18
Frodo написал:
Tais написала:
Спасибо за совет, будем думать.
Frodo написал:
Нет, не вручную
Что бы вместо заявки на закупку, ППМ создавало резервирование с вдв 415.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 12:59
Вот было обсуждение, может поможет:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 9F%D0%9C+Q
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 17:43
Frodo написал:
Спасибо, это обсуждение читала. Но определение в ОЗМ суммарной потребности действительно проблему не решает.
Вернее сказать решает, но не так как хотелось бы.
