Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:12
 Заголовок сообщения: Некорректное сторно в случае, если по одной позиции заказа заведено 2 с/ф, и при этом воз-ло откл-е
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 12:21
Пт, май 29 2009, 09:25
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
По 1 позиции заказа (1 строка поступления) заведены 2 с/ф (2 проводки к/з).
Общая сумма по обеим с/ф на копейку больше суммы по поступлению, эта копейка отнеслась на счет запаса. Затем было сделано сторно обеих с/ф, при этом в обоих случаях с ПМ/ПСного счета списалось 400,63; а со счета запасов 0,01.
Т.е. проводки по счетам при прямой с/ф и сторно разошлись по разным счетам.
Подскажите, почему так произошло?
Вот данные:
поступление 50 шт. 801,27 руб.
с/ф1 25 шт. 400,64 руб.
с/ф2 25 шт. 400,64 руб., на ПМ/ПСный счет попало 400,63; 0,01 отнеслась на счет запас (доп. дебетование)
сторно с/ф2 -25 шт. ; -400,63 с ПМ/ПСного; -0,01 со счета запаса.
сторно с/ф1 -25 шт. ; -400,63 с ПМ/ПСного; -0,01 со счета запаса.
Т.е. разошлись проводки с/ф1 и сторно с/ф1 - 0,01 списалось не с ПМ-ПСного, а со счета запаса.
 Заголовок сообщения: Re: Некорректное сторно в случае, если по одной позиции заказа заведено 2 с/ф, и при этом воз-ло отк
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 14:02
Вт, окт 10 2006, 16:37
Вот данные:
Что говорит f.19 ?
Думаю, что при сторно ДМ уйдет эта разница.
