Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Схема калькуляции в MIRO
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 14:19
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Искала в настройках, FAQ и поиском, и вообще ничего не нашла по данному вопросу :shock: Уважаемые гуру, подскажите, есть ли возможность привязать схему калькуляции ко входящему счету, по аналогии с исходящим в SD? Если нет, то как можно реализовать хранение видов условий (например, расшифровку из чего сложилась закупочная стоимость)?
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
 Заголовок сообщения: Re: Схема калькуляции в miro
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 14:22
Вт, окт 10 2006, 16:37
Марина написала:
Искала в настройках, faq и поиском, и вообще ничего не нашла по данному вопросу :shock: Уважаемые гуру, подскажите, есть ли возможность привязать схему калькуляции ко входящему счету, по аналогии с исходящим в SD? Если нет, то как можно реализовать хранение видов условий (например, расшифровку из чего сложилась закупочная стоимость)?
Кое-какая схема калькуляции там есть, а что именно вы хотите хранить в логистической фактуре? Почему не достаточно заказа?
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 14:27
А где можно увидеть эту "кое-какую" схему? :)
Хотелось бы там видеть составляющие цены нетто по позиции, например, когда нет НДС на лом, цена нетто по позиции = цена нетто за лом + цена нетто ж.д. тарифа + ндс на ж.д. тариф. Ж.д. тариф становится известен много позже, чем создается заказ и он свой для каждого поступления, вернее даже, он перерасчитывается на каждую позицию фактуры в момент фактурирования.
Последний раз редактировалось Марина Пт, май 29 2009, 14:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 14:32
Марина написала:
Хмм... НДС Вы можете и так видеть отдельно на закладке "Налог". ЖД тариф вы не увидите в самой фактуре, потому что сами говорите, что его еще нет в момент ввода счета-фактуры. Не совсем все-таки понятно пока :(
Выскажу предположение, что вам нужен какой-то отчет по договору или по конкретной поставке, который бы собирал все нужные вам документы в системе(поступления, фактуры, доп. затраты на доставку). Чистым контролем счетов (судя по тому, что вы хотите) это вряд ли сделаете. Хотя если ЖД тариф -- это какое-то доп. дебетование, то можно посмотреть в истории позиции заказа на поставку.
Все-так цель неясна... Нужно подробнее...
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 14:41
Попробую понятней объяснить:
Поставщик выставляет нам цену за единицу продукции, в которой кроме цены основной продукции "сидит" ж.д. тариф и НДС на ж.д. тариф (причем НДС на ж.д. тариф не зависит от того, закупается ли основная продукция с НДС или без). Т.е. данные о ж.д. тарифе статистические, никаких проводок в системе не порождают, но экономисты хотят их анализировать.
Вопрос: где припихнуть информацию, из чего сложилась цена нетто на позиции?
 Заголовок сообщения: Re: Схема калькуляции в miro  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 15:10
Марина написала:
А вообще похоже, что жд тариф вам нужно вводить отдельной услугой и анализировать в контроллинге этот вид затрат уже в нужной экономистам аналитике. Но тут получается фигня с тем, что его потом придется распределять своим отчетом или как-то еще.
По поводу схемы калькуляции:
Схема калькуляции в фактуре есть, можно тыкнуть в кнопочку "Обработка собственных условий", она есть в каждой позиции фактуры.
Там можно менять значения в схеме калькуляции.
Анализировать ее можно, но похоже только своим отчетом, как-то не встречал отчетов по схеме калькуляции в разрезе видов условий или еще чего-то в этом роде.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 15:27
Ура, спасибо waverzzz!!! Я эту кнопочку и искала, первый раз вижу такое размещение кнопки - на самой позиции :shock: Запрятали так запрятали :)
А по поводу анализа в СО вряд ли стоит заморачиваться :roll: Статические условия сделаю, отчетиком своим покажу и все будет в шоколаде :)
СообщениеДобавлено: Вс, май 31 2009, 15:09
Вт, май 19 2009, 17:31
Извините, что то не могу найти эту "магичесскую кнопку"
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 09:16
На вкладке "Ссылка на заказ на поставку" прокрутите скроллинг вправо, там пиктограммка с цифрой 100 и знаком доллара
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 09:54
Спасибо, сразу нашел, как это я вчера такую большую кнопку не увидел :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 10:40
Вт, ноя 22 2005, 10:18
Тот же эффект (вход в Условия позиции) достигается "двойным кликом" по позиции...
Успехов !!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 11:11
Правда двойным кликом на условия проваливается :) Не пойму только, почему бы эту возможность не вынести в меню... Ну да ладно.
 Заголовок сообщения: Re: Схема калькуляции в MIRO
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 09:29
В этом вопросе помогла функиональность незапланированных затрат на доставку :pivo: Правда пришлось принять как константу, что на ж.д. тариф всегда есть НДС, но в остальном все красиво.
