Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: Настройка выходных документов для входящих счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 16:46
Пт, янв 30 2009, 16:19
Собственно, как настраивать? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка выходных документов для входящих счетов-фактур  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 17:07
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
транзакция NACE. Приложение MR + SAP HELP :)
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 11:05
Ср, дек 17 2008, 19:38
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Настраиваю печать документа с входящего счета фактуры ММ
SPRO:
1)Управление материальными потоками → Контроль счетов логистики → Выбор выходных документов → Ведение видов выходных документов
Скопировала запись REKL в ZSFV (изменила 0004 на 0003)
2)Управление материальными потоками → Контроль счетов логистики → Выбор выходных документов → Ведение схем условий выходных документов
Схема MR0002 - добавила ZSFV (скопировав запись REKL)
3)Управление материальными потоками → Контроль счетов логистики → Выбор выходных документов → Ведение условий платежа
Добавила запись для ZSFV, связь
В счете (MIR4) выбираю выходной документ ZSFV - выдается сообщение "Требуемая функция здесь не предусмотрена."
И не сохраняется :(
Если перейти к анализу - вижу:
ZSFV ВыходДокумент игнорируется (предпосылкa 181 не выполненa)
Что должно быть в предпосылке?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 13:56
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Зайдите в Последовательность доступа - > Доступы и нажмите серч хелп на поле предпосылка. Далее выберите предпосылку с номером 181, выделите ее и нажмите кнопочку Подробный текст:
Вот ее код:
* Endselektion.
* Wird ausschlie#lich benutzt f#r Nachrichtenart REKL.
FORM KOBED_181.
* sy-subrc = 0.
IF KOMKBMR-IDENT = 'R'.
SY-SUBRC = 0.
ELSE.
SY-SUBRC = 1.
ENDIF.
ENDFORM.
* Vorselektion.
FORM KOBEV_181.
SY-SUBRC = 0.
ELSE.
SY-SUBRC = 1.
ENDIF.
ENDFORM.
Предпосылка - это подпрограмка, которая возвращает код воврата(su-sybrc).
В вашем случае, если параметр KOMKBMR-IDENT = 'R', то код возврата = 1 и документ не выводится на печать.
Возможные значения:
E АОПМ
N Переоценка
K Расчет консигнационного запаса
R Рекламация/сокращение суммы счета
Возможно вам вовсе не нужно использовать предпосылку при печати документов, тогда просто уберите присвоение номер предпосылки для последовательности доступа и конкретного доступа.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 15:42
Спасибо за ответ!
Убрала предпосылку.
Теперь запись создается при проводке документа.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 17:47
Чт, фев 06 2014, 15:58
Друзья, поставили задачу - скопировать предпосылку для выходных документов и немного изменить код.
Но вот незадача - не через SPRO, не через VOFM ручками вписать новый свободный номер предпосылки не получается, система требует ключ доступа.
Подскажите, существует ли другие способы добавления своей предпосылки?
Последний раз редактировалось Xone:92 Чт, апр 28 2016, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 18:02
Вт, май 17 2005, 13:35
Чтобы написать новую формулу, нужно брать ключ.
Это стандартная процедура. Ключи для vofm не считаются модификацией стандарта (даже нота есть на эту тему)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 10:02
Спасибо за разъяснение - будем просить ключ.
