Текущее время: Ср, сен 16 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Возвраты и себестоимость на производстве
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 22:40
Вт, сен 18 2012, 08:21
Здравствуйте!
Готовимся внедрять SAP на производстве.
Есть вопрос, который поясню на примере:
1) Компания производит пищевые продукты.
2) Себестоимость товара равна, например, 20 руб. Учет ведется по средне-скользящей цене, раздельной оценки нет.
3) С клиентам есть следующая договоренность:
если ПОСЛЕ приемки в течение N дней клиент обнаруживает, что часть материала бракована - он имеет право вернуть такие материалы.
4) Поскольку дефекты обнаружены ПОСЛЕ приемки, "возврат" делается посредством обратной продажи от клиента на производство. Цена этой обратной продажи равна цене, по которой клиент купил этот товар. Например, 100 рублей.
5) Понятно, что после приемки такого возврата себестоимость материала изменится, и станет выше, чем 20 руб.
Поскольку таких возвратов бывает достаточно много, себестоимость может сильно завышаться.
Вопрос: как можно избежать завышения себестоимости, связанного с обратной закупкой?
Из жизнеспособных вариантов пока рассматриваем только создание виртуального завода, на который будем "закупать" возвращаемые материалы.
В том случае, если возвращенный товар может быть использован в производстве - его будем перемещать на "основной" завод каким-то образом по цене, равной текущей себестоимости этого материала на "основном" заводе, и там уже перерабатывать.
Уверен, что мы не первые решаем эту задачу.
Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Возвраты и себестоимость на производстве
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 10:10
Я правильно понимаю, что вы хотите, чтобы при возврате на себестоимость ложились те же 20р, которые ранее списались в момент отгрузки при продаже, а оставшиеся 80 рублей относились на другой счет, например, уменьшали выручку от реализации?
Если такой подход к учету с бухами согласован, то надо думать про то, как настроить процесс закупки при возвратах, чтобы сразу при Пм генерировались именно такие проводки без выдумок с отдельными заводами.
Ничего нереального в этом не вижу.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 12:32
Да, Вы все верно поняли.
Piton2012 написал:
Разве при ПМ цена не всегда берется из заказа на поставку?
Каким образом из цены 100 р выделить именно текущую себестоимость 20р - непонятно.
Возможно, у проблемы есть другое решение - методологическое, или административное... Мне пока они в голову не приходят.
Если кто-то на практике с такой проблемой сталкивался - подскажите, пожалуйста, есть ли пути решения вне SAP?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 15:40
Ну, если через MM, то получается примерно так:
1. В заказе указываем цену 20р (например, подтягиваем формулой в схеме калькуляции на основании ссылки на исходный документ отгрузки)
2. Пм дает себестоимость 20р
3. В MIRO фактурируем 100р, разницу в 80 кидаем на нужный счет за счет строки на закладке "основной счет"
Может, коллеги по форуму еще что-то предложат более интересное
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 16:19
Боюсь, так не пойдет.
Клиент, который нам обратно продает этот товар, в своей системе операцию зарегистрирует как обычную продажу за 100 р. И отчитается в налоговую по исходящему НДС.
Мы в своей системе должны эту операцию отразить симметрично, то есть как закупку за 100 р. И отчитаться в налоговую по входящему НДС на ту же сумму...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 17:01
Пн, мар 25 2013, 12:19
интересный процесс...
смотрите, так, с ходу как вариант:
1. Делаете закупку как вам надо по 100р, все проводите
2. Потом делаете переоценку в mr22 на суммму "-80" с проводкой дт счет разниц(ну тут уже с бухами согласуйте счет) и кт счет запаса. Счета в umb если память не изменяет выставляются
чисто как вариант
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 17:31
Piton2012 написал:
А я вам ровно это и предлагаю.
У вас задолженность перед кредитором (клиентом) будет на 118 (из них 18 входящий НДС). Но оставшиеся 100 вы отнесете частью на себестоимость запасов, частью на уменьшение реализации выручки и все это одним документом (miro)
thebestsaper предлагает по сути то же самое, но в два шага (с отдельной операцией переоценки)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 17:58
кстати, да, LKU дело говорит (я его сначала тоже чет не так понял) :D
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 14:09
Чт, авг 19 2004, 08:12
а метод стандартной оценки не подходит? будете со счета отклонений потом эти 80 рублей откидывать куда надо. а приход всегда по 20 будет
И это тоже пройдет ...
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2016, 09:42
Пт, апр 10 2009, 11:13
ИМХО, более логичным вариантом мне видится раздельная оценка на свой/покупной, при такой схеме, все что покупается, будет автоматом попадать в вид оценки покупной, а все что производится - в вид оценки свой... таким образом, вы себестоимость запасов всегда будете видеть в разрезе свой/покупной...
