Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: Исчезновение ракурсов материала
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 23:52
Пн, авг 11 2008, 17:36
Был материал, по которому были проведены несколько движений по одному складу 1, после чего материалу был проставлен маркер удаления на уровне манданта и запасы были «съедены». После чего, материал ещё раз попытались двинуть на другом складе 2, но быстро это дело сторнировали. Всё бы ничего, но из таблицы mard пропала запись о складе 1. Осталась только запись о складе 2. А она нужна. ^__^ Документы материала, статистика и прочее на месте. Есть данные о количествах и суммах в mbewh (между первым и вторым периодом) для этого материала, а запись из mard испарилась. Система прибывает в полной уверенности, что материал на склад 1 не расширен и чудно его туда расширяет.
Попробовали то же самое провернуть в деве, но не нашли способа заставить систему удалить ракурс. Кроме, грязных хаков, естественно. ^__^
Проверили кое-какие удалённые материалы — с ними всё, на первый взгляд, нормально, записи в mard как были, так и есть. Всё остальное вроде бы как тоже в порядке.
Как такое может быть?
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
 Заголовок сообщения: Re: Исчезновение ракурсов материала
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 07:27
Чт, май 19 2005, 12:34
Система может глючить тысячей разных способов, разное бывает.
Описывать эти глюки, может быть, и интересно, обсуждать не очень.
В чем конкретно проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 19:23
SAA написал:
Проблема в том, что нужен остаток по тому складу, но очень не хочется мотать по нему движения. Впрочем, разобрались сами.
Вопрос второй: Как можно таки удалить этот несчастный ракурс из mard?
