Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: сус
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2005, 12:33
Господа поделитесь опытом, есть скалад, в котором на одном складском месте стоят несколько коробок, в которые постоянно добавляют детали и прочеем, причем взможны коробки с разними деталями.. у кого-нить был такой склад?? я свожусь к пополнению запаса, но возникает ряд проблем: если активны ес, то смешанное складирование не дает делать, если неактивны, то можно проверить только емкость всего скалд места по материалам, а они разные...
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 03:30
Вт, май 03 2005, 10:38
Может попробовать складское место на котором стоят эти коробки определить типом склада, а каждую коробку складским местом и туда складывать все эти детали. Тогда по коробке все будет ясно, а если нужна деталировка по материалу, то поюзать кванты.
Хотя, может быть я не уловил суть вопроса. :?
Ни кто не верил, что он выживет, а он выжил всех кто не верил. /М. Жванецкий
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 09:04
дык сделал фикс места с активными ес
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 09:05
а кто-нить настраивал анализ призводительности в сусе чз исл?
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 09:21
А если ЕС не активны, че в этом плохого?
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 10:07
в том, что надо анализировать объем как в ящике, так и на самом склад месте.. ящики заказчик не хочет определять как склад места, поэтому только ес: активируется проверка емкоси по ес + проверка тес чз озм... проблема в том, что в ес материал приходится добавлять руками чз увеличение запаса... может кто-нить писал экзит на увеличение запаса?
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 13:46
вообщем на сколько я понимаю задачу: надо формировать заказ автоматически, но в заказе должно автом выбираться увеличение запаса и ес.. кто-нить делал подобное?
