Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Классификатор работ/услуг
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 09:22
Вт, мар 17 2009, 13:39
Добрый день, коллеги!
Требуется разработать и реализовать в системе классификатор работ/услуг. В настоящее время для классификации используем группы материалов (количество групп около 50).
Предлагается два варианта:
1. Увеличить количество групп материалов, которые сейчас используются как основной классификационный признак. Но при этом варианте боюсь, что со временем количество групп увеличится на столько, что отчеты станут просто нечитабельными и обычный поиск нужной группы будет вызывать трудности.
2. Создать полноценные классы с признаками и прочее. При этом варианте не представляю с чем можем столкнуться, какие есть трудности и подводные камни.
Тем, кто реализовывал классификатор работ/услуг подскажите какой вариант предпочтительнее, возможно есть еще варианты.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Классификатор работ/услуг
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 09:52
Вт, авг 17 2004, 10:25
В первую очередь уточните как ведете работы: через ОЗМ или ОЗУ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 10:19
Можно сказать, что ни то, ни другое. Для работы/услуги не создается ни ОЗМ, ни ОЗУ. При создании заказов и контрактов просто указывается текст услуги/работы, без номеров. Для аналитики добавляется лишь группа материалов для каждой заявленной работы/услуги.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 10:28
Я склоняюсь к тому, чтобы начать использовать ОЗУ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 11:58
Если вести через классификацию, то в любом случае надо будет к чему-то её привязывать (ОЗМ или ОЗУ).
А вот что прежде чем склоняться к ОЗМ или к ОЗУ рекомендую ознакомиться с +/- (в FAQ есть ссылка на соответствующую тему).
PS. У нас реализовано через стандартный каталог работ/услуг.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 12:07
Спасибо, ознакомлюсь :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 12:32
Ср, июн 01 2005, 14:41
Чтобы не создавать новую тему подниму эту. Подскажите можно создать два каталога работ, без использования образца?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 19:57
Пн, сен 03 2007, 13:20
В каких документах собираетесь использовать каталоги работ?
И чем вас не устраивает создание Образцов каталогов? Создали 2 образца каталога и используйте их потом при создании документов (например заявок или заказов на поставку)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 09:33
Abral написал:
В заказах. Но каталоги будут множить записи, или я ошибаюсь? А зачем вообще нужен стандартный каталог если там заполняются только сферы, может подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 09:52
Да технически можно создать 2 каталога в качестве образцов, в которых часть ОЗУ, например, пересекается друг с другом, но бывает что так именно и нужно, например, при подтягивании услуг из каталога при создании заказа ТОРО, т.е. условно каталоги создать под тот или иной вид ремонта.
А вот стандартный каталог услуг я на практике пока ни разу не встречал, чтобы кто то использовал. Хотя вполне возможно кто то и применяет его на проектах.
Как раз хочется спросить у коллег: "Кто-либо использует или использовал стандартные каталоги услуг на проектах?"
