Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Поле "Бизнес-сфера" в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 16:08
Чт, май 19 2005, 10:10
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, можно ли в заказе на поставку выставить бизнес-сферу без выполнения контировки?
Заранее благодарю.
С наилучшими пожеланиями.
 Заголовок сообщения: Re: Поле бизнес-сфера в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 19:32
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если Вы хотите, чтобы в позициях ЗнП проставлялась бизнес-сфера не из контировки (МВЗ, внутреннего заказа и т.д.), то настройте присвоение БС в зависимости от области оцеки (завода) в транзакции OMJ7. Только учтите, что если в МВЗ или внутреннем заказе будет указана другая БС, то та БС будет приоритетнее этой настройки
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 13:47
Спасибо за совет. Но мне нужно проставить бизнес-сферу в заказе на поставку в ММ, а не в SD....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 13:57
Эта настройка и для MM работает - указываете завод, а вместо сектора ставите пусто. Не даром настройка в общей логистике в меню находится
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 15:21
Проставил - не получается. У меня собственно вот какой интерес - мне надо, чтобы бизнес-сфера отображалась в модуле трежари при просмотре заказов, а если заказ не контировать с указанием бизнес-сферы, то бизнес-сфера в трежари не отображается.
