Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка вида заявки для ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 10:15
Ср, апр 30 2008, 13:52
Добрый день коллеги!
Подскажите пож-та, уже всю голову сломал! Где может быть засада.
ППМ-ом создаю заявки, мне надо что-бы вид заявки был UB. Для одного завода настроил все работает создаются нужные заявки, стал делать для другого, все настроики делал копированием. Для второго завода все заявки генерятся вида NB, что я где мог забыть проставить. Скажу сразу, что в SPRO: УМП-ППМ-Планирование-Заготовка на стороне-Определение закупки на стороне: для завода и для группы стоит UB. Какие варианты ещё?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка вида заявки для ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 13:10
Вт, окт 10 2006, 16:37
Специальный вид заготовки указан в ракурсе ППМ? Совпадает на обоих заводах?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 13:26
Да, там было все указано. Там оказывается все просто было, материал расширял на другой завод копированием, и почему -то не скопировалась группа ППМ :oops: проставил ту (заготовка на стороне) для которой настраивал вид заявки и все пошло, как надо.
Спасибо!
Тут пока делал, образовался ещё вопросик:
Можно ли на основании заявок на перемещение, прогоном ППМ сформирвать плановые заказы на заводе поставщике? Если да, то напишите как это настроить или в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 13:55
Ср, окт 05 2005, 12:13
Можно. См. тр. OM0E.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 15:41
Спасибо за ответ. Честно говоря, получилось не через области планирования, а через спец. вид заготовки 20. Завод-поставщик поставил какой мне нужно в настройке этого вида, но здесь опять немного споткнулся. Формируется ППМом на заводе (подразделение) заявка на перемещение (UB) , к ней автоматом на заводе-поставщике формируется заявка на закупку (NB), вот тут и проблема небольшая (или большая :) ), т.к. хотелось бы делать плановые заказы на заводе поставщике...Хочется с подразделений собирать много заявок на перемещение из них делать плановые заказы (чтобы вроде как ППМ в стандарте работал), ну а потом уже из плановых заказов, скорее всего абапом, делать заявки на закупку на заводе поставщике, собирать плановые заказы по плановику в одну заявку (например). Может кто знает, как сделать так, чтобы формировались все-таки заказы, а не заявки (NB).
Буду очень признателен за советы и предложения!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 12:25
Ну что никто не создавал плановые заказы со ссылкой на заявки на перемещение? :oops: Надо заказчику, что-то говорить в понедельник. Может у кого-нибудь хоть соображения есть как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 13:01
Чт, июл 14 2005, 08:38
При запуске ППМ что Вы указываете в поле "Создать заявку"?
Нужно бы 3 - Плановые заказы
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 13:36
2, мне нужна именно заявка!
Попробую ещё раз объяснить по подробней. Мне нужно, чтобы отработал стандарт ППМ. При этом мы решили делать заявки на перемещение (нам нужен этот документ, т.к. плановй заказ при генерации в заявку удаляется(или можно сделать по другому?)) при прогоне ППМ на заводе подразделении. При этом на заводе поставщике должны сминусоваться запасы на этоже кол-во материала, для этого нужны плановые заказы, на основании которых мы будет делать абапом (скорее всего или может есть возможность без него? по форуму пишут, что нет :( ) заявки на закупку у завода поставщика. Ну вот как-то так:
Резервирование (Потребность на операции Сетевого графика) -> ППМ -> Заявка на перемещение (UB) -> Плановый заказ -> ABAP -> Заявка на закупку (NB)
Где настроить, чтобы автоматом делался переход по красной стрелке?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 14:08
Не понятно, чем вас не устраивает стандартная схема, когда у вас заявки на перемещение, которые пораждают потрбеность на заводе-производителе, и, следовательно, плановые заказы на заводе-производителе. Ну а потом уже преобразуйте абапом плановые заказы в заявки.
Для, этого, как правильно сказал RStepanov, надо
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 14:21
Вот именно это мне и надо :) Спасибо за понимание. Я только не знаю в каком месте это сделать. у меня сейчас на заводе поставщике после прогона ППМ на основании заявок на перемещение формируются заявки на закупку, а нужно именно плановые заказы. Левон вы абсолютно правильно меня поняли, только осталось самую малость, где мне изменить вид документа? Не знаю как рисунок вставить :oops: в ведомости у меня на заводе поставщике:
ЗвкОтз 10000113/0010 -200 -200 (завод подразделение)
Заявка 10000137/0010 200 0
Заявка отзыв (UB)
Заявка 10000137 (NB)
мне нужно чтобы вместо NB плановый заказ.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 16:40
Блин, в Хелпе все оооочень подробно описано:
Плановые заказы на перемещение запаса могут быть преобразованы в заявки на перемещение запаса или в партии поставки.
И все :( :( :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 17:13
Попробуйте в MD01 при запуске на первом экране в поле "Создать заявку" поставить 3. Единственное, что, при запуске по заводам-потребителям скорее всего надо будет оставлять 1или2.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 17:25
Т.е. Я правильно понял, при первом прогоне на заводе-потребители, я запускаю с 2-ой, у меня формируются UB, а при повторном прогоне по заводу-поставщику ставлю 3-у, и плановый заказ должен сослаться на заявку на перемещение?...Сейчас буду пробовать :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 17:37
Огромное спасибо, все получилось, это что-то я запутался, все правильно мне говорил ещё RSteponov, но я думал, что это при первом прогоне :D
Большое спасибо!
А существует ли возможность объединять в одну заявку на перемещение несколько различных материалов...объясню зачем:
Нам надо собирать все заявки от подразделений, а они (подразделения) у нас представлены как отдельные СПП-элементы, т.е. тип контировки у нас Q с контировкой на каждый СПП-подразделение, потом при формировании заявок NB, контировку будем ставить другой СПП, но в позиции заявки должно быть видно под какой СПП изначально планировалось закупать. И хотелось бы не пладить кучу UB, а то потом запутаются все.
В хелпе написано, что надо помимо автомтического объединения потребности на СПП и материале (хотя это по-моему несколько для другого используется) ещё и надо расчет партии MB ставить. У меня EX-это критично? И вообще возможно собрать всю потребность?
На выходных буду читать, удачных всем выходных (если конечно, они у всех будут :) )
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 18:46
По поводу объединения: viewtopic.php?f=1&t=19539
Если говорить о размере партии, то если поменять EX на что-то другое, например MB, то объединение будет только для одного материала и не в одной заявке много позиций, а по принципу суммарная потребность на самую ранную дату.
