Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Автоматическое определение кода налога в ЗнП
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 14:58
Вт, сен 25 2007, 17:48
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы при отсутствии кода налога в инфозаписи материала, он автоматически тянулся в заказ из карточки материала. сейчас у нас получается так: если у кредитора не стоит галочка "Налог с оборота" - то налог тянется в заказ из карточки материала. Если в галка стоит, то при наличии кода налога в инфозаписи берет из нее. Но, если галка "Налог с оборота" стоит, а код налога в инфозаписи не прописан - приходится в заказе проставлять его вручную. С мм я знакома не очень...просто ввиду кризиса у нас осталось 2 консультанта на 5 модулей :roll:
 Заголовок сообщения: Re: код налога в инфозаписи
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 07:01
Вт, авг 17 2004, 10:25
Посмотрите 12 пункт в FAQ.
