Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: Инвентаризационная опись ТМЦ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 06:12
Ср, мар 21 2007, 17:32
Подскажите как работает транзакция J3RALFINV3.
Никогда еще ее не использовали. При формировании ИНВ-3 вижу только три материала с нулевой стоимостью. Может предже чем работать с этой транзакцией нужно произвести еще какие-либо оперции в системе?
 Заголовок сообщения: Re: Инвентаризационная опись ТМЦ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 08:50
Пн, сен 03 2007, 13:20
Требуется создать предварительно документ инвентаризации
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 08:06
Пт, май 04 2007, 08:01
Народ подскажите по вопросу!
Два сотрудника выгружают Опись ТМЦ. У одной нормально в Excel загружает данные, у другой просто формирует пустую форму в Excel, без сумму.
У сотрудницы которая нормально выгружает ТМЦ:
Патч saplogon - 6 версии
Офис 2003
Виндоус SP2
У сотрудницы которая не может выгрузить ТМЦ:
Патч saplogon 7 версии
Офис 2003
Виндоус SP3
В самом SAP данные нормально формируются, все теряется при экспорте в Excel получается. Но уже что только не пробовали, не получается нормально выгрузить данные. Может кто сталкивался или есть идеи!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 08:23
Ср, окт 05 2005, 12:13
Сам ни разу не вынружал, но если при выгрузке отрабатывает макрос, то скорее всего у одной из них, безопастность в экселе стоит высокая, которая запрещает макросы.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 08:41
Левон написал:
Ну макросы я уже проверял, мы сразу ставим низкий уровень
Пробовал выгрузить у себя, тоже не получилось. У меня 2007 офис стоит. Как бы отследить этот глюк, может журнал ошибок какой найти?
Так то понятно что где-то идет запрет на заполнение данного шаблона данными из SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 13:35
Сб, окт 16 2004, 11:27
Twister написал:
Если у сотрудницы вообще Excel пустой, проверьте галку "Доверять доступ к Visual Basic Projects" в Excel: меню "Сервис -> Макрос -> Безопасность", вкладка "Надежные издатели" - опция должна быть включена
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
