Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: ППМ "не видит" складской запас
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 17:33
Вт, мар 20 2007, 14:12
Коллеги,
имеется такой вопрос: я создаю сбытовой заказ на ГП (конфиг. мат-л), прогоняю по нему ППМ. При этом на сырьё (вариант конфиг. мат-ла) создаётся заявка на закупку, при том, что на складе достаточно этого материала в свободном запасе.
Что можно сделать, чтобы ППМ не создавал заявку, а резервировал этот запас на складе?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ППМ "не видит" складской запас
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 09:13
Вт, мар 27 2007, 12:54
Проверьте, какая у Вас стоит стратегия деблокирования?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 12:31
Вт, июл 31 2007, 15:49
а что показывает ведомость ППМ по данному материалу? Возможно, есть какие-то другие потребности в данном материале и доступный запас на дату списания меньше необходимого.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 09:02
Пн, дек 13 2004, 17:31
Какой тип ППМ используется, какой метод расчета партии используется для прогона? Проверьте Вид заготовки.
Определен ли индикатор резервирования, и способ заготовки - собственное производство? Желательно полнее бы получить информацию по ППМ.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 14:25
Вт, май 19 2009, 17:31
Татьяна написал(а):
Коллеги,
Спасибо.
2Татьяна
А это не та же тема http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=50408
