Текущее время: Сб, авг 15 2026, 22:24
 Заголовок сообщения: Ошибка при настройке процедуры деблокирования
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 08:04
Чт, мар 24 2005, 16:09
Подскажите пожалуйста:
настраиваю процедуру деблокирования, создала класс с видом 032, присвоила ему значение (CEKKO поле BUKRS). Но потом когда настраиваю стратегию деблокирования не могу классифицировать ее по данному классу. Т.е класс я могу присвоить, а окно с присвоениями значений признаков вообще не открывается.
Верно ли я создала признак??? Или в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при настройке процедуры деблокирования
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 09:01
Чт, май 19 2005, 12:34
выложи скриншоты с экранами настройки признака (ct04) и класса (cl02)
посмотрим, в чем дело
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 11:51
чего-то не могу выложить...
Вообще странная вещь получается - если я создаю признак и прописываю таблицу - CEBAN - то все работает отлично
если - CEKKO - то признаки для заполнения их значений через классификацию вообще не открываются
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 12:42
речь идет о выдаче заказа (контракта) или заявки?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 12:45
речь идет о выдаче заказа на поставку.
Но я просто попробовала с заявкой - сделала все по аналогии - работает.
А с заказом нет... :(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 16:53
Народ, может кто-нибудь разъяснит зависимость, которая у меня получилась. Или это мои кривые руки?
Создаю класс с признаком "Балансовая единица" (CEKKO-BUKRS) - не работает, т.е. не могу при классификации стратегии деблокирования ввести значения признака (подэкран для ввода значений признаков вообще не появляется ч/з тр. CL20N).
Создаю класс с признаком "Завод" (CEKKO-WERKS) - работает, т.е. значения это признака присваиваются лехко.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 17:03
Прошу прощения :lol: Ситуация меняется каждую секунду )))).
Через CL20N я могу указать значения и для класса с признаком CEKKO-BUKRS.
Но когда я пытаюсь зайти в классификацию непосредственно из самой стратегии (ч/з customising), то система выдает сообщение - "Ошибка в классификации".
Соответственно заказы на поставку не подпадают под настроенную мною стратегию....
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 08:33
классы в настройках групп деблокирования правильно настроены/указаны? они разные?
