Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Настройка базовой даты и даты к оплате в фактуре
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 08:01
Чт, июн 18 2009, 14:36
всем привет.
1. создаю фактуру мм
2. дату счета = 25.06.2009
3. перехожу на вкладку "платеж",
4. меняю "базовую дату", на 26.06.2009 (где кол-во дней в условии платежа = 3,
соответственно дата "к оплате" должна быть = 29.06.2009 ( баз. дата (26.06.2009) + кол-во условия платежа (3))
НО, при нажатии ентер, базовая дата тянется\настроена с даты счета...
существует ли возможность настроить\отвязать значение баз. даты от даты счета?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: фактура мм, базовая дата, кол-во дней, к оплате
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 09:11
Чт, май 19 2005, 12:34
что это? сообщение, ошибка? пиши понятнее
 Заголовок сообщения: Re: фактура мм, базовая дата, кол-во дней, к оплате  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 09:19
Пн, сен 03 2007, 13:20
Посмотри SPRO - УМП - Закупки - Основные записи поставщиков - Определение условий платежа
Там есть настройка предлагаемой базовой даты условия платежа
