Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Заказ на поставку потребляет бюджет
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 16:12
Чт, янв 08 2009, 16:16
Очень нужен совет.
Делаем позицию заказа с контировками на ТМЗ. Проводим оплату поставщику. Бюджет потребился. Потом необходимо делать фактурирование, но обнаружили, что надо было контировку делать на основное средство. Если делать новую строку, то бюджет потребится второй раз. Есть ли возможность по первой строке высвободить бюджет?
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на поставку потребляет бюджет
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 16:53
Ср, окт 05 2005, 12:13
Ну а все отсторнировать и поменять начиная с заказа не подходит?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 07:20
Чт, май 19 2005, 12:34
Hammer написал:
Сторнировать приход, как правильно говорит Левон, и менять заказ.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 09:27
Приход пока еще не делали, только прошла оплата. Сторнировать в этом случае нельзя, так как факт оплаты уже есть, деньги у поставщика.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 11:44
Не силен в оплате - но разве нельзя ее сторнировать, поправить данные и провести по новой?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 15:49
вполне возможно, у них там свои какие-то проверки включены
