Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Поиск сторнирующего документа
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 11:40
Чт, июн 25 2009, 10:56
Всем привет.
Необходимо определить номер документа, которым сторнировали заданный документ.
Есть ли стандартные ФМ для этой задачи?
 Заголовок сообщения: Re: Поиск сторнирующего документа
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 11:46
Чт, май 19 2005, 12:34
в MM много документов. какой именно?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 11:48
Документ по внутр. перемещениям основных средств.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 13:01
Вт, окт 10 2006, 16:37
А точно в правильный форум обратились? :))
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 15:22
Есть поля в MSEG - документ-позиция - MBLNR/ZEILE,
там же поля сторнируемого документа - SMBLN/SMBLP.
Задача - для заданного документа найти сторнирующий его документ.
Как это делать через SELECT'ы вопросов не вызывает, хотелось бы узнать про стандартный функциональный модуль,
если такой есть, конечно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 15:54
Ср, июн 13 2007, 16:36
Есть стандартный ракурс M_MBMPS.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 15:58
зачем отдельный ФМ-то?
вешаете индекс на SMBLN\SMBLP\SJAHR, тогда работает быстро
если хотите, можете свой ФМ написать, в котором будет 1 селект :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 15:59
Ну нет, так нет, будем делать SELECT'ами.
Указанного ракурса в 4.6C не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 16:22
Вт, авг 17 2004, 10:25
Есть транзакция MBSM.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 16:30
Вт, май 17 2005, 13:35
*Проверяем, что документ материала не сторнирован
    select count(*) from mseg
      WHERE SMBLN =  ZMSEG-BELNR
        AND SJAHR =    ZMSEG-GJAHR
        AND SMBLP =    ZMSEG-BUZEI.
    if sy-SUBRC <> 0.
      документ не сторнирован
    else
      документ сторнирован
    endif.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 09:19
Вт, фев 21 2006, 15:59
Ещё вопрос в тему. При проводке отмены приёмки ведомости учёта работ услуг поля SMBLN/SMBLP/SJAHR не заполняются. Есть ли какое-то стандартное средство для поиска сторнирующего документа для этого случая? Пока что приходится искать связь по номеру ведомости и номеру документа, исходя из того, что номера документов создаются автоинкрементом. Нужно для самодельного отчёта по истории ЗнП...
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 09:29
я конечно не знаю, какой отчет вам нужен
но в EKBE есть и номер ведомости, и вид движения
в рамках одной ведомости можно всегда сказать, какая сумма по услугам "оприходована"
и еще в ESSR можно найти какую-то информация
в общем, выкрутиться можно :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 09:54
SAA написал:
В том-то и дело, что не хочется "выкручиваться", а хочется, чтобы был надёжный алгоритм! Например, часто бывает ситуация когда проводят сторно более ранней датой, чем прямая проводка, обычно вообще более ранним периодом, вот и хотелось бы это ограничивать путём проверки во время отмены приёмки даты прямой проводки... По номеру ведомости в принципе найти зависимость можно, но это косвенный способ...
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 10:10
да это все понятно, конечно
но MM-SRV местами очень кривой, а исправлять ошибки SAP не особо хотят, так что приходится выкручиваться :)
пиши сообщение SAP, может, ноту выпустят :wink:
