Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:10
 Заголовок сообщения: Обновление цены в заказе на поставку при смене кода налога
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 13:45
Вт, янв 09 2007, 15:07
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
При смене кода налога в заказе на поставку в закладке "Счет-фактура" не происходит обновление значения НДС в закладке "Условия".
Т.е. вместо налога 18%, нужен налог 0%.
Если убрать запись, определяющую условие для автоматического определения кода налога, то в закладке "Счет-фактура" код налога не подставляется, но при вводе кода вручную (например 18%), НДС все равно остается 0%. Кнопка "Обновить цены" также не помогает.
В счет-фактурах все отлично, код подбирается тот, который стоит в заказе на поставку в закладке "Счет-фактура".
Как добиться, чтобы налог появлялся тот, который стоит в закладке "Счет-фактура"?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление цены в заказе на поставку при смене кода налога
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 14:13
Чт, фев 15 2007, 11:30
Почитать viewtopic.php?f=1&t=34750 и настроить схему калькуляции правильно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 14:54
эту тему я читал.
когда материалы - все без проблем.
но когда позиции на услуги (без ОЗМ) с типом контировки МВЗ, привязаться абсолютно не к чему.
MWST доступы:
2 Внутренние налоги
86 Налоги: материал, завод и происхождение
80 Налоги: материал
11 Налоги: экспорт
87 Налоги: завод, контировка, происхождение и регион
901 Код НДС
По доступам доходит до 87 и все, пишет "Записи условий нет".
на 901 "Доступ не произведен", код НДС - значок восклицательного знака.
необходимо, чтобы условия изменялись в самой позиции при ручном изменении кода налога.
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 15:59
Вт, июн 30 2009, 19:21
Добрый день !
Подскажите пож. дейсвительно ли так работает, что : "При смене кода налога в заказе на поставку в закладке "Счет-фактура" происходит обновление значения НДС в закладке "Условия". Или все же нужно менять налог в ОЗМ в закладке "закупки" ????? Заказчик утверждает, что раньше работало без редактирования ОЗМ . Но даже при смене налога в ОЗМ не всегда находит новую запись условия .. видит страрую...
