Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Подэкран "Объект недвижимости" в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 16:14
Вт, июн 30 2009, 08:03
Всем, доброго времени суток!
При создании заказа на поставку (ME21N) с контировкой R (единица расчета) всплывает экран заполнения контировки.
Данный экран содержит подэкран "Объект недвижимости", который содержит поля "ХозЕд", "КодЗатрат", "ЕдРасчета" и т.д.
(Настроена активация элементов контировки. Активирован объект контировки IMKEY - Объект недвижимости)
Подскажите есть ли возможность настроить данные (сделать их скрытыми, обязательными для заполнения и т.п.) поля подэкрана стандартными настройками?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Подэкран "Объект недвижимости" в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 16:54
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
К сожалению не знаком с контировкой типа R.
А вот тут: УММ-Закупки-Контировка-Ведение типов контировки - нет возможности изменить сатусы ведения полей?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 08:48
Спасибо, но не помогло.
Перерыл весь SPRO и RECACUST, ничего не нашел.
В УММ-Закупки-Контировка-Ведение типов контировки нет необходимых мне полей "ХозЕд", "КодЗатрат", "ЕдРасчета".
Также смотрел в УММ-Закупки-Контировка-Настройка подэкрана для блока контировки, там есть возможность настройки подэкранов. Но сама контировка заполняется в подэкране. В этом подэкране есть кнопка "Объект недвижимости" для перехода в еще один подэкран. Получается подэкран в подэкране. Так вот настроек данного подэкрана там нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 10:19
Чт, май 19 2005, 12:34
а варианты транзакций нельзя использовать, что-ли?
FAQ, п. 24
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 11:39
Не совсем понял как использовать вариант транзакций. Имеете ввиду вариант сразу с контировкой R?
Насколько я понимаю там все равно будет подэкран заполнения контировки и объекта недвижимости.
И мы снова вернемся к вопросу настройки данных подэкранов.
И подскажите пожалуйста что за п. 24 в FAQ? Поскольку я в этом форуме совсем недавно, не разобрался.
Можно пожалуйста поподробнее.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 12:05
В форуме есть тема "FAQ по ММ". Там есть п.24. Что не понятно?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 12:49
Все понял.
Просто не знал что в каждой ветке есть свой FAQ. Не додумался. И зашел в общий...
Спасибо, будем пробовать.
Получается стандартных настроек подэкрана "Объект недвижимости" нет?
