Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Создание новой партии при 309ВДв
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 19:48
Вт, июн 30 2009, 19:21
Всем, доброго времени суток!
У нас партионный учет . Подскажите пожалуйста , можно ли настроить при проводке переноса 309Вд , чтобы принимающая партия создавалась новая автоматически. Или только создание партии MSC1n а потом подставлять ? настройка в ВД ="С"- автоматически/без создания вручную " не помагает.
 Заголовок сообщения: Re: Создание новой партии при 309ВДв
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 09:04
Нашла a форуме , то что мне было нужно , но для трянзакции МВ1В. Если поставить сообщение М7199 на ошибку "Е" то при выполнении тр. МВ1В 309 Вдв принимающая партия создается новая в автомате. Как это сдедать для MIGO ? подскажите плиз..:)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 10:32
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Вроде бы в MIGO это возможно сделать только через разработку. :)
Свой алгоритм нумерации подсунуть в нужный экзит или бади.
Возможно вот этот поможет - EXIT_SAPMM07M_003
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 13:01
Чт, июл 14 2005, 08:38
Насколько я помню, для MIGO все точно также. Единственное, для вида движения 309 и тр-и MIGO нужно поля Принимающая партия UMCHA и Принимающиц вид оценки UMBAR сделать хотя бы необязательными для ввода.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 13:47
Гуру-маршал
Гуру-маршал
RStepanov написал:
Это не поможет. Если сделать их необязательными, то принимающая партия и принимающий вид оценки будут по умолчанию заполняться из отпускающей партии/вида оценки. Всего лишь.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 15:04
Это точно .
DED_MOROZ спасибо за ответ :)
