Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: MM-SRV: удаление работы при имеющейся истории
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 06:02
Пт, сен 24 2004, 07:48
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией: имеем заказ на поставку на закупку работ/услуг ( закупка без ведомости), есть авансовые платежи к заказу или требования авансового платежа, т.е есть история заказа на поставку.
При этом система без проблем дает удалить работу /услугу на уровне позиции подробно и завести из каталога новую.
Пока стандартными путями не получается решить проблему.
Какие есть мысли на сей счет?
Спасибо.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
 Заголовок сообщения: Re: MM-SRV: удаление работы при имеющейся истории
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 09:05
Вт, окт 10 2006, 16:37
Jeka555 написал:
Спасибо.
Эти документы в EKBE появляются?
Если нет, то была похожая ситуация, которую я описал в теме "Недостатки MM-SRV". Когда можно было заменить услугу при временно сохраненном счете-фактуре. САП на это сказал, что не будет переделывать логику проверки и оставит только проверку EKBE, так как это может значительно снизить производительность. Короче, как всегда "solution by design".
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 09:44
waverzzz написал(а):
Jeka555 написал:
Спасибо.
В EKBE есть этот документ.
