Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: Закупка в консигнационный запас клиента.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 12:30
Ср, июл 19 2006, 11:52
Господа,
помогите советом.
Закупаем материал, но его сразу везут клиенту. Вобщем материал у нас на балансе, но лежит на складе клиента.
Затем после какого то времени, мы продаем ему этот материал.
Как организовать закупку сразу в запас клиента?
Вроде можно при закупке сразу положить материал в давальческий запас поставщика 101 O, но тогда будет гемор в сбыте, 601 вид движ не дружит с
типом контировки 0.
вобщем нужно как то сделать поступление с видом 101 W ... вручную почему то не получается. А брать сразу к себе на склад, а затем выполнять
перемещение в конс запас клиента тоже не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Закупка в консигнационный запас клиента.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:01
Вт, окт 10 2006, 16:37
DVT написал(а):
Господа,
помогите советом.
типом контировки 0.
А чем Е-запас не подходит?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:09
Складом, материал у нас только в собственности,
на склад физически не попадает!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:32
Вт, май 17 2005, 13:35
То, что вы написали - это вроде как один в один стандартная схема поставки третьему лицу.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:41
Может использовать склады с названием "Клиент такой-то" или один общий склад "У клиента" ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 15:28
наверное наврядли смогу уговорить на фиктивные склады ... да и заводить их каждый раз,
иногда он может будет единожды использован(для какого то клиента)
если один тогда не видно кому отдано.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 15:31
LKU написал:
тоже думал над этим, но детально не копал.
Там же вроде придется заводить сбытовой документ,
хотелось бы меньшими жертвами ...
ну почему немцы не сделали как при обработке заказа на поставку с передачей в давальческое сырье
и передачу в консигнацию ... по логике - однотипный процесс.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 15:37
Так вам потом все равно нужно выставлять клиенту фактуру, так что сбытовой документ пригодится :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 16:16
LKU написал:
Есть 1 минус в этой схеме ... сразу после выполнения поступления по заказу на поставку
материал уже не у нас на балансе (что неверно). Он должен быть на балансе организации, которая его купила и оплатила (без приходования на склад)
может быть не один месяц...
ну и все это должно висеть на счете запаса 10* ... точно также, как все такие же материалы, которые на самом деле
находятся на складе предприятия.
А в схеме с пост 3 лицу нужна контировка на счет ... похоже другой, да и запасов потом этих своих(пока) материалов мы не сможем увидеть.
Однозначно, в моем случае лучший вариант это Консигнация клиента ... вот только как организовать ее закупку без участия своего склада загадка.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 18:06
Чт, мар 03 2005, 18:18
У многих контор-представительств в России вообще складов нет, они сразу с колес поставку делают.
Может быть, просто стоит перестать зацикливаться на переводе и под заводом и складом подразумевать все места нахождения вашего запаса (на балансе и забалансом), структурированные по различным принципам . Например, в чем проблема выделить отдельный объект учета ваших запасов у клиентов, а также в пути на отдельный завод "Товар не_на_нашем_физическом_складе" с одним складом "Общий"? Принимать на этот завод, когда ПС к вам перешло, а потом уже в консигнацию переносить - когда товар реально у клиента.
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 13:04
Не нужно каждый раз -- заведите один: "передано в консигнацию"
Будет видно по заказу клиента. E-запас никто не отменял при применении одного склада.
