Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Завод поставщик при формировании Заявки на перемещение при ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 12:13
Ср, апр 30 2008, 13:52
Подскажите пожалуйста, где надо прописать завода-постащика, чтобы при формировании заявки на перемещение ППМом, он автоматом проставлялся. В одном манданте настроил, все проставляется, в другом вроде все также настроено, завод не подставляется. Где я забыл его указать?
 Заголовок сообщения: Re: Завод поставщик при формировании Заявки на перемещение при ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 12:27
Вт, май 19 2009, 17:31
Попробуйте в КИП (книга источников поставки)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 12:28
Вт, окт 10 2006, 16:37
Pavell написал(а):
Посмотрите в специальном виде заготовки, присвоенном заводу.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 10:35
Все верно, про него я забыл, спасибо. Теперь не подставляется Закупочная организация, а её откуда тащить по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 10:52
ЗО вроде бы нигде не настроить по-умолчанию для заявок.
ЗО -- главный атрибут заказа по логике SAPa.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 11:01
Чт, фев 15 2007, 11:30
По-моему, если присвоена стандартная закупочная организация заводу, то будет определяться по умолчанию.
 Заголовок сообщения: Re: Завод поставщик при формировании Заявки на перемещение при ППМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 11:32
Получилось, через присвоение стандартной ЗО спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 12:36
Блин, на днях этим занимался. Не отрабатывало присвоение стандартной ЗО при передаче потребности из сбыта :(
Видать где-то что-то скосячилось.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 12:50
А что за процесс?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 14:15
Dim(ka) написал(а):
А что за процесс?
Да просто создание заявки из заказа клиента. В настройке заявки поле "ЗО" обязательное. Вот и были косяки с этим, потому что она никак не могла автоматически зацепиться.
