Текущее время: Сб, авг 15 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: Давальческая схема с исчислением цен S и 3
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 17:16
Ср, мар 14 2007, 16:14
Ситуация сложилась следущая, необходимо реализовать процесс давальческой схемы с передачей ТМЦ с одного завода на другой, материалы на обоих заводах с исчислением цен S и 3.
Проблемма в том, что при передаче запаса с завода "А" на завод "Б" не присходит передача ценовых отклонений партии материала с завода "А" на завод "Б", например:
на завод "А" поступил материал по цене 905у.е, стандартная цена материала 895у.е
на завод "Б" при передаче материала с завода "А" поступает материал по стандартной цене приписанной для материала по заводу "Б" 895у.е, а должна по 905у.е.
Ценовые отклонения возникают на заводе "А", и при закрытиив контроллинге не перерасчитываются.
Подскажите пожалуйста какой выход из данной ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: Давальческая схема с исчислением цен S и 3
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 05:16
Пт, сен 24 2004, 07:48
На предыдущем проекте писали свою программу распределения отклонений, которые остались после закрытия контроллинга.Хотя в какой-то ветке упоминали, что в новых версиях отклонения в регистре автоматически распределяются.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 08:09
Jeka555 написал:
А без разработки никак нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 09:09
Пн, сен 03 2007, 13:20
ММ_САП написал(а):
Странно что не пересчитываются... Возможно вы этот материал закрываете не втой последовательности:
Сначало надо закрывать этот материал на заводе A, а потом на заводе B, а то если сначала сделаете заключительную проводку на заводе B или одновременно, то отклонения с завода A просто не успеют докинуться на завод B.
p.s. Уже в версии 4.6 у нас отрабатывал стандарт при перемещении материала с завода на завод, другое дело приходилось в 4.6 писать свою программу по распределению отклонений по направлениям списания: МВЗ, заказы, основной счёт и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 14:33
Abral написал:
Пробовали закрывать поочередно не получается, а вот при одновременном закрытии отклонения с завода А на завод Б перераспределились, вот только при списании этого запаса переданного в переработку на заказ на заводе Б, на заказе не отражаются суммы отклонений.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 14:55
дноуровневое и многоуровневое исчисление можно было вместе делать, а заключительную сначала на A сделать, далее по B распределить отклонения по объектам потребления, в том числе и по вашему заказу, расчитать заказ и потом заключительные. На заказ не списались отклонения возможно потому что он был уже закрыт, например
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 17:00
Abral написал:
Так в то и дело, что заказ деблокирован а в правиле расчета стоит итоговый вид расчета. Как распределить отклонения по объектам потребления в том числе и по заказу, если это внутренний СО заказ
