Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: При движении 261 ВД на РР- заказ поле "Основной счет" скрыто
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 11:17
Ср, авг 22 2007, 15:20
Здравствуйте.
Нам нужно при отпуске на РР-заказ в MIGO иметь возможность изменить основной счет. Но при движении в MIGO 261 ВД на РР- заказ поле "Основной счет" скрыто, хотя в настройке вида движения это поле открыто. Более того, если отпуск делаем как прочий отпуск с указанием того же РР-заказа, то поле Основной счет открыто для изменений :roll: . Как открыть поле Основной счет при отпуске на РР-заказ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 12:50
Пн, сен 03 2007, 13:20
Даже если вам удасться открыть основной счёт боюсь оно будет закрыто для редактирования, т.к. при создании производственного заказа создаются автоматические резервирования, а в резервировании уже зашит основной счёт. У нас была похожая проблема только по списаниям на заказы ТОРО и нужно было проставлять кроме заказа МВЗ, чтобы по нему прошла статистическая проводка.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 06:50
Ср, май 30 2007, 11:07
Abral написал:
Здравствуйте, Abral! У нас похожая проблема: в заказе ТОРО поле МВЗ заполнено нужным значением, но в MIGO со ссылкой на заказ ТОРО этого поля на экране нет (хотя в настройке 261 вида движения оно отмечено обязательным). В проведенном бухгалтерском документе поле МВЗ пустое. Нужно, чтобы поле МВЗ В бухгалтерском документе было заполнено значением из заказа ТОРО.
Проблему нужно решать ABAP-ом? Или есть другие пути?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 07:03
У вас же тогда получится, что по МВЗ пойдёт статистическая проводка, а реальная по заказу...
А без ABAPа можно списывать на заказ ТОРО и на МВЗ одновременно, если выбирать Отпуск материала - Прочие, т.е. подтягивать позиции материалов не из заказа ТОРО, а прописывать их вручную и контировки на заказ и МВЗ указывать вручную.
 Заголовок сообщения: Re: При движении 261 ВД на РР- заказ поле "Основной счет" скрыто
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 10:03
Спасибо. Будем ABAP-ить
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 14:50
Вт, окт 04 2005, 10:21
Не рекомендую абапить.
Я сам не большой спец. в РМ, но логика такова, что сам зазаз на ремонт уже есть контроллинговым объектом (наравне в МВЗ). МВЗ достаточно указать только в заказе, при выдачи детали на заказ проводки по СО объекту не будет, и это нормально.
Затем в РМ модуле все это дело разносится.
Спросите у ваших РМ специалистов.
