Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:21
 Заголовок сообщения: Сверхпоставка и заказ на перемещение.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 09:18
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Такую особенность обнаружил, создаем заказ на пемещение типа UB. Там указываем количество, к примеру 100 кг.
Потом создаем исходящую поставку, заходим в строки и меняем заказанное количество с 100 кг на 150 кг.
И все нормально, система позволяет делать комплектацию и проводку отпуска.
В моем случае это не хорошо.
Попытался в типе позиции поставки переключать поле "overdelivery". Ничего, ни ошибки ни сообщения.
В чем может быть дело? Как сделать чтобы сверхпоставка не была разрешена?
 Заголовок сообщения: Re: Сверхпоставка и заказ на перемещение.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 13:33
По ходу очердная саповская недоработка.
Даже нота есть.
Symptom
In the standard SAP system, the creation of outbound deliveries was
initially designed and developed from the point of view of sales orders.
The option to generate replenishment deliveries from stock transport orders
(STOs) was added later. It is more limited than the sales order-specific
functions.
1. In replenishment deliveries, the system does not read the purchase
order (PO) history. Furthermore, you do not know which other
replenishment deliveries exist for the same underlying STO and STO
item, or what quantity they contain. Therefore, there is no equivalent
for open order quantities (LIPSD-OFMNG) in deliveries for sales
orders. As a result, the following fields are not transferred because
they are irrelevant, and the following functions are not developed for
replenishment deliveries:
a) Underdelivery tolerance and overdelivery tolerance, UEBTO, UNTTO,
UEBTK, TVLP-UEBPR
b) Complete delivery AUTLF and the number of partial deliveries ANTLF
c) KZTLF is active for the characteristic values A and B only.
Cause and Prerequisites
You are using replenishment deliveries from STOs.
Solution
Currently, no specific solutions are available.
This note is for documentary purposes only.
We are currently unable to predict when functions will be enhanced.
Вот так вот, и поделать ничего нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 13:45
Чт, май 10 2007, 09:15
Собственно да.
А с помощью ноты поправилось ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 13:59
Вт, окт 10 2006, 16:37
hub2002 написал(а):
Собственно да.
Ага, поправилось, счаааз :)))))
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 15:53
Пт, янв 30 2009, 16:19
waverzzz написал(а):
hub2002 написал(а):
Собственно да.
Шедевральная фраза, SAP жжот :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 13:23
Ср, июл 19 2006, 11:52
rosomann написал:
Всем привет!
Аналогично, пока ничем не смог победить в SAP ECC 6.0.
Похоже, придется подключать АБАП.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 06:50
Чт, окт 27 2011, 06:45
Коллеги, добрый день! :)
Тема актуальна!
SAP выпустил пакет обновлений для устранения этой недоработки?
В частности для системы 4.6С.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 11:23
Ср, окт 05 2005, 12:13
Samm, 4.6С уже не поддерживается сапом. И для нее никакие обновления не будут выпускаться.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 09:45
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем доброго дня.
Столкнулся с этим вопросом, если не учитывать допуски сверхпоставки, получился такой код в badi LE_SHP_GOODSMOVEMENT
*Контроль сверхпоставки для поставок со ссылкой на MM заказ
*В стандарте отсутствует, см ноту 1848990 - Overdelivery tolerances do not work when creating a delivery for a stock transport order
  data: LT_EKET type table of  EKET,
        l_menge_sum type eket-menge,
        l_wamng_sum type eket-wamng,
        l_delta type eket-menge.
  FIELD-SYMBOLS: <eket> type eket.
  IF is_likp-VBTYP = 'J'. "Входящие поставки нас не интересуют.
    LOOP AT ct_ximseg ASSIGNING <mseg> where ebeln is NOT INITIAL.
      refresh: LT_EKET.
      clear: l_menge_sum,  l_wamng_sum, l_delta.
      CALL FUNCTION 'ME_EKET_SINGLE_READ_ITEM'
          PI_EBELN                  = <mseg>-ebeln
          PI_EBELP                  = <mseg>-ebelp
*         PI_BYPASSING_BUFFER       =
*         PI_REFRESH_BUFFER         =
        TABLES
          PTO_EKET                  = LT_EKET
*       EXCEPTIONS
*         ERR_NO_RECORD_FOUND       = 1
*         OTHERS                    = 2
      IF SY-SUBRC <> 0.
* Implement suitable error handling here
      ENDIF.
      loop at LT_EKET ASSIGNING <eket>.
        l_menge_sum = l_menge_sum + <eket>-menge.
        l_wamng_sum = l_wamng_sum + <eket>-wamng.
      endloop.
      l_delta = l_menge_sum - l_wamng_sum.
      if  <mseg>-menge  > l_delta.
        ls_log-vbeln = <mseg>-VBELN.
        ls_log-posnr = <mseg>-POSNR.
        ls_log-msgty = 'E'.
        ls_log-msgid = 'Z3'.
        ls_log-msgno = '029'.
        WRITE l_menge_sum to ls_log-msgv1 LEFT-JUSTIFIED.
        write l_wamng_sum to ls_log-msgv2 LEFT-JUSTIFIED.
        write <mseg>-menge to ls_log-msgv3 LEFT-JUSTIFIED.
        ls_log-msgv4 = ''.
        APPEND ls_log TO ct_log.
      endif.
    endloop.
  ENDIF.
