Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Проводка переноса запаса
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 11:16
Пт, янв 30 2009, 16:19
Каким видом движения можно перенести материал из своб.используемого запаса в запас на контроле качества и вообще, возможно ли это? В хелпе не нашел. :(
 Заголовок сообщения: Re: Проводка переноса запаса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 11:24
Вт, окт 10 2006, 16:37
axion написал:
наверное, надо скопировать 322 ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 11:27
Т.е. создать новый вид движения? Не возникнет ли каких-либо подводных камней из-за этого?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 11:33
axion написал:
Ограничения точно такие же как на 321 вдв:
321 Transfer posting stock in quality inspection - unrestricted-use stock
The quantity is transferred from stock in quality inspection into unrestricted-use stock. Here it is possible to post the quantity to another storage location.
This movement type is not possible for QM-managed materials since the transfer posting for these materials takes place using the usage decision.
Possible special stock indicators: E, K, O, Q, V, W
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 18:24
Ср, июл 22 2009, 13:37
Скажите, а чем вас стандартный 322 вид не устраивает? :?:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 11:45
ilyazver написал:
Не устраивает, что нельзя отличить операции "сторно" и "перевод на контроль качества". Плюс в настройке вида движения есть галочка "вид движения сторно", возможно, она где-нибудь используется.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 12:03
В этом случае да, вы правы. Но автор спрашивал просто, каким видом движения перенести запасы.
Если операция разовая, можно ограничиться стандартом. Делали, работает.
