Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Галка в заявке "Выполнено"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 16:22
Чт, сен 27 2007, 08:45
Коллеги, подскажите пожалуйста, ситуация следующая: заявка на закупку формируется при подтверждении сбытового заказа, потребность удовлетворяют из свободного запаса, следовательно заявку надо удалить, но она разумеется не удаляется, тогда есть вариант поставить галочку "выполнена", но эта галочка "засерена", как её можно рассерить и чем это регулируется. Статусом полей заявки не управляется, проверял.
Раб SAP
 Заголовок сообщения: Re: Галка в заявке "Выполнено"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 22:00
Вт, май 19 2009, 17:31
jupiter07 написал(а):
....потребность удовлетворяют из свободного запаса, следовательно заявку надо удалить, но она разумеется не удаляется, тогда есть вариант поставить галочку "выполнена", но эта галочка "засерена" ......
Извините, это как? Вы создаете заказ по заявке?
А поискать на форуме?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=21662
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=36800
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=46840
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 10:21
На форуме такая тема не затрагивалась.
Заказ на поставку по заявке не создаётся (так как потребность для заказа клиента мы уже удовлетворили из свободного запаса на складе, получается лишняя заявка по заказ клиента, дублирующая потребность, с ней надо что то сделать), надо просто поставить в заявке галку "выполнено" чтобы она не учитывалась в МРП. Дак вот обнаружил следующий нюанс если такую заявку создавать вручную, то поле "выполнено" открыто для изменений, если заявка создаётся автоматически при утверждении сбытового заказа то в такой заявке это поле "засерено". Причём в "старой" системе тестовой при аналогичных настройках это поле открыто для изменений в таких заявках.
Раб SAP
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 10:43
Чт, май 19 2005, 12:34
а другие поля у автоматически созданной заявки менять можно, что-ли?
если заявка по заказу клиента лишняя, зачем вы ее вообще создаете?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 16:08
Большинство полей конечно засерено, но некоторые открыты для изменений вроде краткого текста, блокирование заявки и пр маловажные вещи. Просто система настроена так что заявка создаётся автоматически для всех позиций заказа клиента в момент подтверждения (деблокирования) заказа клиента, бывают вот случаи когда эта заявка оказывается как бы лишней, в основном конечно всё на закупку идёт.
Раб SAP
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 17:27
Ну тогда может вам нота поможет - 594851 (в первой ссылке)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 12:17
Нет не помогла у нас стоит SAP ECC 6.0
Раб SAP
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 15:30
Всё разобрался, тема закрыта, всем спасибо.
Раб SAP
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 16:36
Так может написал бы как решил данную проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 08:24
Проблему решил настройками статусов полей в заявке, если заявка создаётся не вручную, то здесь необходимо настраивать специальную группу статусов полей, которая имеет наивысший приоритет по иерархии статусов, в данном случае это ESTV
Раб SAP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 13:36
Чт, окт 30 2008, 18:22
Спрошу здесь.
Есть заявка созданная вручную, заказа по ней (некоторым позициям) не будет.
Необходимо закрыть позиции заявки. Планирую вручную установить на позиции индикатор 'Выполнена' (MEREQ3321-EBAKZ).
Судя по хелпу это возможно.
Установка метки "закрыта" для позиций заявки.
Позиция заявки считается выполненной, только если запрошенное количество включено в заказ на поставку.
Этот индикатор может быть установлен вручную. После этого данная позиция не будет учитываться системой планирования и управления потребностью в материалах.
Индикатор Выполнено может быть установлен вручную на следующих этапах (позднее, если нужно, он может быть отменен):
● при изменении заявки на подробном экране позиции
● при создании заказа на поставку со ссылкой на заявку на подробном экране позиции заказа на поставку
Заметка
Все же не исключается возможность создания заказов на поставку на основании заявки, в которой для позиции установлена метка “закрыто”.
Проблема в том, что этот индикатор закрыт на изменение. Точнее в песочнице возможность установки индикатора есть, а в вышестящих системах уже нет. Подскажите пожалуйста настройку влияющую на возможность установки вручную на позицию заявки индикатора 'Выполнена'.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2015, 08:22
Вроде разобрался.
Доступность индикатора 'Выполнена' связано с выбором полей для индикатора деблокирования.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2020, 16:59
Чт, ноя 03 2005, 12:21
День добрый.
подскажите, в стандарте есть возможность активировать проверку, которая будет запрещать ссылаться в ЗнП на заявку с меткой Выполнена?
Судя по всему нет, из Хелпа: "Все же не исключается возможность создания заказов на поставку на основании заявки, в которой для позиции установлена метка “закрыто”."
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2020, 09:51
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Noname написал:
День добрый.
В стандарте нет, допиливать надо через бади в заказе.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2020, 11:51
Проверку сделали в расширении при сохранении заказа, но похоже не очень "красиво".
Получается метку "Выполнено" можно поставить только вручную в заявке или через заказ на поставку на закладке партия поставки.
Если нет проверки между количеством в заявке и заказами, а ее я так понимаю в стандарте нет, то метку "Выполнено" в заявке кто то должен поставить самостоятельно, как вариант через заказ на поставку.
В этот момент как раз и важна логика работы провекри на метку "Выполнена"
Должна быть возмжность последующей обработки/изменения/согласования текущего заказа несмотря на то, что в ответственный поставил по заявке в заказе метку. Но не должно быть возможности эту заявку использовать в новых заказах на поставку или ранее сохраненных и добавления в них этой заявки.
