Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Движение материала не разрешено
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 08:39
Чт, янв 08 2009, 16:16
Коллеги, подскажите пожалуйста, ситуация следующая: создано резервирование с контировкой Единица расчета, в которой указана ссылочная дата прошлого периода. Затем сделали списание со ссылкой на резервирование. Единица расчета расчитана в прошлом периоде. C ЕР все нормально, она деблокирована. В текущем периоде при сторнировании документа ошибка: Движение материала не разрешено (ЕР 1/29/1/8). № ошибки BS007.
 Заголовок сообщения: Re: Движение материала не разрешено
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 10:51
Чт, май 19 2005, 12:34
ошибка не ММ
посмотрите подробный текст ошибки
там скорее всего написано, что по указанной ЕР не разрешено движение, и нужно поменять ее статус
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 10:52
какую-то информацию, возможно, найдете там:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ight=bs007
