Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: Домен DELKZ - Код элемента ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 12:52
Чт, май 10 2007, 09:15
Вопрос:
имеется задача - определить потребности для заказов или заявок.
ФМ AUFBAUEN_MDPSX_ANZEIGEN возвращает таблицу MDPS где DELKZ - элемент ППМ
Что из списка является потребностью?
Вот его значения:
AR Зависимое резервирование
BA Заявка
BB Потребность в давальческом материале
BE Партия заказа на поставку
BP Планирование брутто
BR Технологический заказ
CH Запас партии
ER Завершение восстановления запасов
E1 Обработка давальческого материала/Закупка
FE Производственный заказ
FH Фиксированный горизонт/конец
IH Заказ на ТОРО
JI Отзыв из производства
IM Фактический объем поступившего материала
IW На заводе (только для IS-Automotive)
KB Запас для заказа клиента
KD ПервичПотр для ЗкзКлиента (сейчас не используется)
KK Консигнационный запас у клиента (проверка доступности)
LA Авизо об отправке материала
LB Складские запасы
LC Складские запасы партии
LE График поставок
LF Точный отзыв
LK Запас давальческого материала
LL Отзыв партии поставки
MB Отпуск со склада
MR Резервирование
MS Прямое производство
NE Сетевой заказ
PA Плановый заказ
PB Запас для проекта
PP Плановая первичная потребность
PR Прогнозируемая потребность
QM Контрольная партия управления качеством
RP Позиция возврата нам
RR Потребность для матрицы быстр. планир.(только для IS-Autom.)
RU Подтверждение
S2 Смоделированная потребность из проверки доступности
SA Заказ, используемый при моделировании
SB Вторичная потребность
SF Страховая потребность
SH Страховой запас
SI Потребность, используемая при моделировании
SM Смоделированная вторичная потребность
SU Суммарная потребность
TB Транспортная заявка СУС
U1 Отзыв к заказу на перемещение запаса
U2 Отзыв к транспортной заявке
U3 Потребн/ПеремещЗап к заказу при моделировании
U4 Отзыв к соглашению о перевозке материала партиями
UB Внеплановая потребность
UL Резервирование на другом заводе
UR Резервирование перемещаемого запаса
VA Запрос
VB Предложение
VC Заказ
VE Соглашение о поставках (SD)
VF Соглашение о поставках SD, внешний поставщик услуг
VG Контракт
VH Возврат из консигнационного запаса клиента
VI Бесплатная поставка
VJ Поставка
VP Предварительное планирование
VT Поставка возвратного материала (проверка доступности)
VW Внешний заказ клиента
VZ Непроверенная поставка
WA Отпуск материала
WB Заводской запас
WE Поступление материала
WH Конец горизонта восстановления запаса
DD Дата замены
 Заголовок сообщения: Re: Домен DELKZ - Код элемента ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 13:37
Ср, окт 05 2005, 12:13
А мы смотрели по другому: ведзде где количество меньше нуля - то и потребность:)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 13:58
Согласен!
Признаюсь не догадался! :)
Но еще вопрос:
в MD09 со знаком + появляется потребность, которую инициировал настройками ППМ, то есть настройка страхового запаса или еще какие-либо настройки.
Вопрос как с ними быть ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 20:04
Так надо ж было тока потребность отличать:) Если надо еще и запасы, то тогда скорее всего это уже тока перечислением. На сколько я понимаю, везеде где в списке есть слово "Запас" - это и не плановое поступление а и есть запас. Кстати, обрати еще внимание, что по мимо + и - есть В (вроде такая буковка). Она у нас появляется как раз для обычного заводсткого запаса. Мож и другие все-таки тоже с ней?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 23:24
спасибо.
Да буковку я тоже заметил, интересный вопрос а если ли еще какие :) знаки :)))
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 07:39
Других не наблюдал. Может и есть:)
СообщениеДобавлено: Вс, окт 04 2009, 17:32
Вс, окт 04 2009, 17:28
Ведзде, где количество меньше нуля - то и потребность
http://s-logistics.gsf.ru
