Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Запрет частичного сторно
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 13:58
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Возникла необходимость запрета частичного сторно документов материала, нгапример с видом движения 101.
Насколько я понимаю это возможно реализовать, только вставив проверку в нужном экзите/бади....
Возможно, кто-то уже делал подобную разработку? Поделитесь опытом, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Запрет частичного сторно
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 14:10
Чт, май 19 2005, 12:34
навскидку - еще можно сделать вариант транзакции - попробовать закрыть соответствующие галки в MBST (они там автоматически проставляются) и поставить пользователям этот вариант
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 15:14
Вт, окт 10 2006, 16:37
DED_MOROZ написал:
Привет!
Делали через IMPLICIT ENHANCEMENT в MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT, чтобы работало везде во всех транзакциях. Только нужно аккуратно делать, так как в разных транзакциях по-разному обрабатываются сообщения об ошибках (в одном случае прямо message, а в другом типа спул сообщений), напр., в MBST и VL09.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 16:39
Гуру-маршал
Гуру-маршал
SAA написал:
Спасибо, SAA. Не даем пользователям MBST(она неудобна тем что дата проводки не подставляется автоматом из сторнируемого документа, в отличие от MIGO) :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 08:09
Вт, фев 21 2006, 15:59
DED_MOROZ написал:
SAA написал:
Можно воспользоваться методом MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE, BadI MB_DOCUMENT_BADI для проверки правильности ввода пользователя или подстановки правильной даты проводки.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 08:33
для проверки правильности, говоришь? а как ты из MB_DOCUMENT_BADI~MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE сообщение пользователю выдашь? :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 09:24
Не знаю, как раз сам собираюсь подобную проверку реализовать, задание абаперам уже выдал, они его почитали и взяли в работу без возражений, посмотрим что у них получится 8)
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 10:02
может, и есть какое-то обновление, раньше не было
когда выдаешь пользователю в BEFORE_UPDATE сообщение, валится в дамп
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 21 2009, 17:33
Вт, июл 10 2007, 10:57
Ещё можно код свой вставить в EXIT_SAPLIE01_007 (это IQSM0007). Тоже работает везде (не проверял только в приёмке в блокированный при поступлении запас - но вероятно и там будет работать).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 14:20
Ср, авг 13 2008, 10:52
Подскажите, пожалуйста, нет ли таки настройки в SPRO, чтобы для транзакции MIGO на сторно галочки подставлялись на все позиции и нельзя было их снять?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 14:35
Гуру-маршал
Гуру-маршал
XOPT написал:
Попробуйте создать вариант транзакции.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 15:02
DED_MOROZ написал:
XOPT написал:
спасибо, попробуем.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 13:01
Вт, май 17 2005, 13:35
waverzzz написал(а):
Привет!
SAA, а где именно вклинивались внутри MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 13:15
Ср, ноя 23 2005, 13:37
IMPLICIT ENHANCEMENT - это значит либо в самом начале, либо в самом конце ф.м.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 12:49
Пн, янв 19 2009, 11:17
Добрый день! Возникла похожая задача, нужно для VL09 отправить сообщения в спул, и не получается. Пробовал ФМ MESSAGE_STORE, но возможно напутал с параметрами. Подскажите плиз как вы делали?
