Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: UPC/EAN коды в доп.данных к материалу MM03 - где нумерация настраивается?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 15:01
Чт, мар 29 2007, 11:51
Возникла разовая задача - передать из продуктива в тестовую систему большую пачку ОЗМ. Настроили ALE, передаём через BD10, спотыкается на материалах, у которых есть альернативная единица с EAN-кодом.
ALE ругается сообщением WE216 "Для EAN 10005298 внешнее присвоение номеров не разрешено"
Как правильно посмотреть диапазоны номеров для EAN? Их там похоже несколько разных для разных "типов отчётов".
 Заголовок сообщения: Re: UPC/EAN коды в доп.данных к материалу MM03 - где нумерация настраивается?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 15:07
Чт, июл 14 2005, 08:38
pberezin написал:
Кроме номера EAN вы, по идее, передаете и тип EAN. В крайнем случае можно просмотреть ОЗМ в продуктиве.
Номер диапазона номеров и объект диапазона номеров указывается на уровне типа EAN.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 06:31
а где конкретно это настраивается в spro, не подскажете?
Нашёл настроечную таблицу TNTP, там вроде какието диапазоны номеров прописаны для типов отчётов - сверял их в SNRO в обоих мандантах, вроде одинаковые (внутренняя нумерация). Это о них речь? Как они правильно должны быть настроены, чтобы ALE не спотыкалось? Или там както можно через ALE не передавать альтернативную ЕИ с EANом?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 08:53
Чт, фев 15 2007, 11:30
spro-общая логистика-Основные записи материалов-Параметры для центральных полей-Европейскиие номера товара (EAN)
