Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: ошибка RUS BSX ____ ___ 4100 невозможен.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 11:20
Чт, мар 05 2009, 13:01
после приходования медикаментов по заказу на завод выходит ошибка RUS BSX ____ ___ 4100 невозможен. Что это может означать? Что -то не донастроили при создании нового завода.
 Заголовок сообщения: Re: ошибка RUS BSX ____ ___ 4100 невозможен.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 11:21
Ср, окт 05 2005, 12:13
Да. Скорее всео недонастроили автопроводки. См. тр. OBYC.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 11:31
они же как-то настраиваются конкретно для каждого завода? то есть у нас на один завод приходуется,на другой вот такая ошибка. как эти счета настраивать?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 11:44
Посмотртие настройки по ветке spro-управлние мат потоками-Оценка и контировка-выбор счета. + Поиск по форуму по OBYC, например.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 12:20
Ср, окт 01 2008, 15:30
BSX - относится счёт завода (plant)
Я думаю разумно делать разные счета для заводов (plant)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 14:33
Ср, июл 22 2009, 13:37
malina, BSX - счета запасов.
В вашем случае два варианта - либо вы используете в ОЗМ новый класс оценки, еще не настроенный для проводок, либо при заведении или расширении ОЗМ ошибочно указали неверный класс оценки материала.
Если верно первое - уточните в бухгалтерии счета запасов для материалов с классом оценки 4100 и настройте его в OBYC.
В любом случае, вам верно заметили о необходимости почитать теорию по оценке http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ameset.htm
и по настройке таблицы счетов T030.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 09:02
Чт, фев 15 2007, 11:30
Судя по сообщению об ошибке заводу не присвоена модификационная константа (т.к. в том поле пусто). Надо присвоить и все.
тр. OMWD.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 11:40
действительно, установила константу новому заводу в тр. OMWD,все получилось,просто видимо настройки не сразу вступили в силу.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 11:49
Вт, окт 10 2006, 16:37
тр. OMWD.
Есть мнение, что завод создали не копированием, а кнопкой "создать" :)
Если так, то могут еще намучиться со многим :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 11:51
Зато есть возможность детально и глубоко изучить все настройки завода, которые создаются копированием :)
Что в общем-то, полезно знать...
