Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: ППМ по проекту, не правильный вид документа
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 17:58
Ср, апр 30 2008, 13:52
Уважаемые коллеги HELP!
ППМ настроен так, что сначала формируем заявки на перемещение, потом планове заказы, т.е. 2-х шаговый. В рамках одного проекта у меня 2 завода: поставщик и потребитель. Если через MD03? то сначла гоним по потребителю - получаем заявки на перемещение, затем по поставщику, получаем плановые заказы. При прогоне ППМ по проекту транзакцией MD51, система формирует заявки на перемещение на заводе подразделении и затем сразу заявки на закупку, обходя плановые заказы. Они мне очень нужны и ППМ по проекту очень нужен, как заставить ППМ делать именно плановые заказы. Или как сделать так, чтобы ППМ не формировал сразу заявки на закупку, а только при втором прогоне? Помогите пожалуйста, кто с этим сталкивался, очень срочно надо!
 Заголовок сообщения: Re: ППМ по проекту, не правильный вид документа
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 05:20
Ср, окт 05 2005, 12:13
В ППМ2 на заводе какой стоит вид заготовки? Должен быть Х.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 08:52
На каком заводе? у меня F на обоих.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 10:27
Если на заводе поставщике - то будет плановый заказ вместо заявки на закупку.
Если на заводе потребителе - то будет плановый заказ вместо заявки (резервирования) на перемещение .
