Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Складирование материала.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 09:46
Чт, янв 08 2009, 16:16
Добый день! Нужен совет.
Несколько закупочных организаций покупают один и тот же материал. При поступлении все материалы складируются на один головной склад. По истечении времени кладовщик формирует оборотно-сальдовую ведомость, по которой не возможно определить какое количество относится к какой закупочной организации. Возможно как-то сделать настройки чтобы видеть закупщика материала? Использовать разные склады не разрешается руководством.
 Заголовок сообщения: Re: Складирование материала.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 10:01
Чт, фев 15 2007, 11:30
Использовать партии.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 10:13
Можно немного подробней. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 10:18
Выставляете у материала индикатор ведения партиями. Создаете класс (тип 022 или 023) с признаками, которые вас интересуют. Материала классифицируете. В результате каждая партия имеет кучу необходимых для вас характеристик (каких хотите). Можете в качестве номера партии использовать закупочную организацию или группу закупок.
В общем, с партиями вариантов много.
