Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Где определяется вдв. для принимающего предпр. при перемещение между БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 11:17
Пт, авг 01 2008, 12:44
Заказ на перемещение между БЕ - есть такой у нас вид заказа - ZNB.
Для отпускающего предпр. определен 645 вдв (знаю где в сбыте)
Для приним. 101 (не знаю где настраивается)
После проводки отпуска по поставке сделанной по заказу, формируется 1 документ товара с 2-мя видами движения попозиционно и 2 бух. документа - каждый для своей БЕ.
Как это было настроено?
Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Где определяется вдв. для принимающего предпр. при перемещение между БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 11:22
Чт, фев 15 2007, 11:30
Видимо, spro-mm-закупки-заказ на поставку-Настройка заявки на перемещение запаса-Присвоение вида документа, одношаговой процедуры, допуска недопоставки
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 11:31
А я думал это всего навсего настройка одно шагового перемещения для пар предприятий.
Мне нужно понять - почему при приходе этом одношаговом именно 101 вдв лезет. И где это прописано.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 11:41
101 - поступление по заказу.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 13:10
Вт, май 17 2005, 13:35
101 зашит в коде.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 13:39
Что же делать?
основная тема в том, что нужна хитрая корреспонденция по 79 сч.
по методолгии БУ - требуется отражать филиальные перемещения на разных субсчетах 79 го.
Есть соответствие БЕ - ГОЛОВНАЯ И ФИЛИАЛЬНАЯ - наша табла ZFILIAL
Пример:
БЕ ПИТЕРА ГОЛОВНАЯ отпускает НА БЕ ПИТЕРА ФИЛИАЛЬНУЮ
Субсчет головной - 7901010000
Субсчет Питера - 7901040000
Тогда нужно:
Проводка на Головном Дт. 7901040000 Кт. 10 - Проводка на филиале Дт.10 Кт. 7901010000
Т.е. при проводке перемещения на отпускающей БЕ всегда используется дебет 79 сч. с субсчетом принимающей БЕ. И наоборот, на принимающей БЕ всегда используется кредит 79 сч. с субсчетом отпускающей БЕ.
_________
Где найти такую бадю, чтобы вкрячится при выборе счета?
И 101 который автомат подтянется имеет насколько я понимаю другую корреспонденцию.
А хочется настроить все это красиво - через процесс, а не через MBшные транзакции.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 13:57
Вт, окт 10 2006, 16:37
При такой гиблой "методологии БУ" можно попробовать использовать счет перерасчета между БЕ, а не такую схему, как вы предложили.
Если проект только начинается или в процессе реализации, советую посмотреть в сторону более продвинутого разделения документов FI по филиалам внутри FI/CO или заводов в ММ в качестве филиалов, а не отдельные БЕ. Так вы намучаетесь серьезно... Придется рисовать вручную всю стандартную бухгалтерскую отчетность: книги покупок, книги продаж, баланс, распределять отклонения между БЕ и т.п. В общем, если еще есть время, откажитесь от этого :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 14:06
Если можно поподробнее про настройку через перерасчетные счета.
Как это можно привязать к процессу: заказ на перемещение, создание поставки по заказу, отпуск вызывающий одношаговое перемещение.
Проект уже завершился - филиал у нас это другая БЕ и никак иначе.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 15:41
Пн, сен 03 2007, 13:20
Ведение перерасчётных счетов - это настройка в FI. Транзакция OBYA
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 15:48
[убран текст CapsLock'ом.SAA]
А для 89 новый вид заказа сделаем, ну и все что отсюда следует.
Хотя может кто-то что-то попроще предложить сможет?
