Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Проведение материалов
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 13:57
Вт, окт 10 2006, 12:23
Сам я не MM-консультант но в силу обстоятельств надо выяснить следующий вопрос.
Можно ли как то посмотреть в системе кто подписал материал? сам не знаю о чём речь, но начальство требует чтобы отследили кто подписал материал.
Известно номер резервирования, дата и номер материала.
"Сколько нелепостей говорится людьми только из желания сказать что-нибудь новое" (Вольтер).
 Заголовок сообщения: Re: Проведение материалов
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 14:05
Вт, окт 10 2006, 16:37
Ctrelok написал:
Если "подписал материал" означает создал резервирование, то имя пользователя, который создал/изменил резервирование хранится в поле USNAM таблицы RKPF.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 14:54
эммм...надо вычислить оказывается не кто создал а кто поставил галочку на поле XWAOK при проваливании в резервирование.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 15:24
Вт, авг 17 2004, 10:25
В стандарте, система не ведет документы изменений по резервированиям.
Отследить можно только если кто-то постарался и организовал ведение этих документов, либо включена журнализация таблицы.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 11:43
Включили журналирование таблицы RESB. Вроде то что надо. Теперь будем отслеживать всех. :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 01:33
Чт, май 19 2005, 12:34
лучше документы изменений включите
проще будет искать
через SCU3 неэффективно
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 15:10
Пн, май 15 2006, 11:16
SAA написал:
проще будет искать
Поделитесь секретом, как включить документы изменений к резервированию?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 15:26
Здесь обсуждалось.
Но помниться были проблемы, не сохранялись изменения установка/снятие "галочек" в резервиовании.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 17:43
Запись документов изменений.
В свойствах элемента данных поставить галочку 'Документ изменений',
в транзакции SCDO создать объект документа изменений и с ним уже работать.
Для чтения и просмотра документов изменений можно пользоваться стандартной программами RSSCD100,RSSCD200
либо читать напрямую из таблиц CDHDR/CDPOS.
Все данные кладутся, согласно документам изменений, в таблицы CDHDR & CDPOS.
Условие попадание изменений содержимого поля в таблицу - привязка таблицы к объекту документа изменений и наличие галки "Документ иземенений" в ЭД таблицы.
По активации - необходимая информация есть в online-help: SAP library -> Basis Components -> ABAP workbench -> Extended applications function library -> Change documents а также в описании расширения MBCF0007 в транзакции SMOD
Для чтения документов изменений есть ФМ
CHANGEDOCUMENT_READ
CHANGEDOCUMENT_READ_RANGES
CHANGEDOCUMENT_READ_HEADERS
CHANGEDOCUMENT_READ_POSITIONS.
p.s. Предложил этот вариант нашему консультанту. Сказал что это пока не надо, так как в нашем случае лучше чтобы все действия по таблице записывались.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 07:38
Чтобы сохранялись, надо менять элементы данных (должна стоять галочка "Документ изменений", по умолчанию не стоит).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 09:51
Решил попробовать журналирование изменения RESB-XWAOK через элемент данных.
- В свойствах элемента данных XWAOK поставил галочку 'Документ изменений'.
- В транзакции SCDO создал объект документа XWAOK. Просит указать группу функций и include ещё.
Не подскажите что там надо прописывать?
После этого у меня в прогах RSSCD100,RSSCD200 должен появится класс новый или как?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 11:31
Ctrelok написал:
:lol:
И что? Думаешь, волшебным образом все само собой будет работать?
Нет. Мало. Нужно еще записывать эти изменения. Как именно и где писать - все описано в справке.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 13:30
Ладно, свою часть я настроил. Дальше уже программисты пусть include прописывают. :D Пятница всё таки!))
