Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: Двухшаговое перемещение 303\305 - поиск запаса
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 12:23
Пт, май 22 2009, 09:37
При двухшаговом перемещении 303 видом движения отпускают материал. После этого в MB52 на принимающем заводе в графе "Запас в пути" появляется количество, переданное с другого завода. Проблема в том, что иногда отпускающий завод забывает выслать принимающему заводу номер документа материала и может пройти месяц, когда заметят непонятное количество на статусе "Запас в пути". Так вот как найти документ материала, по которому не было сделано второго шага? Проводок 303-305 вдв много и количество не ориентир.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Двухшаговое перемещение 303\305 - поиск запаса
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 13:06
Ср, июл 22 2009, 13:37
Документ материала - документ, подтверждающий движение материала. Второго шага по документу материала быть не может. В вашем случае, вы выполняете второй шаг, т.е. приемку материала, со ссылкой на документ материала, созданный при отпуске. При этом создаётся новый документ материала.
По моему мнению, в случае, если у вас много таких перемещений, выполняйте их через stock transport order (UB в стандарте). У нас так всегда делалось и никакой путаницы не возникало.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 13:23
В том-то и дело, что как определить, по какому номеру документа материала сделать приход? Как его найти? Если бы в MB51 была связка по отпущенным-принятым документам, то проблемы бы не возникло. Ведь даже не понятно с какого завода был отправлен материал, транзит которого я вижу на принимающем заводе.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 17:10
Смотрите, у вас нет никаких критериев поиска. При поступлении из транзита со ссылкой на документ материала отпуска, в MKPF / MSEG не пишется номер ссылочного документа материала. Хотя, может есть какая BADI для этого? Не смотрели?
А почему вы не хотите пользоваться заказами на перемещение. Если у вас процесс выполняется очень часто и высока вероятность сбоя при информировании получателей, идеально было бы отслеживать статусы заказов на перемещение через ту же ME2N, например.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 10:12
Вт, окт 10 2006, 16:37
В стандарте нет механизма отслеживания связок между 303 и 305 вдв. Эта тема на форуме уже поднималась (вдв по сути одинаковы). Вот: viewtopic.php?f=1&t=48363
Выход может быть такой, что создавать искусственную связку или пользоваться существующей функциональностью, о которой говорит ilyazver
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 13:55
Понятно, связку значит не найти :(
Будем тогда отучивать пользователей от двухшагового перемещения в МИГО...
всем спасибо за участие
