Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: Округление при поступлении в валюте
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 13:55
Вт, июл 31 2007, 15:49
Ситуация следующая: был заведен заказ в валюте, две позиции, по каждой порядка 60 поступлений.
В результате возникла разница в 7 центов (видимо, из-за различных округлений). При попытке регистрации счет-фактуры в MIRO система подхватывает стоимость не из заказа (объем заказа * цена), а из суммы поступления. Получается, что в MIRO счет-фактура не соответствует фактическим данным.
Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Округление при поступлении в валюте
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 14:05
Вт, авг 17 2004, 10:25
Ввести в позициях СчФ и в заголовке те суммы, которые указаны на бумажной СчФ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 14:14
да, но в позициях СФ все стоимости верно стоят по правилам округления, получается, надо в случайные позиции добавить по центу? :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 16:21
Чт, фев 15 2007, 11:30
Вы хотите сказать, что позиции сходятся с бумажной CчФ, а сумма не сходится?
Тогда может ошибка в бумажной СчФ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 07:11
я не смотрел бумажную СчФ. смотрел в сумму в заказе на уровне заголовка (закладка статус).
Там такая информация:
Заказано 459.889 кг 586.183,71 USD
Поставлено 459.889 кг 586.183,64 USD
вот это расхождение и смутило.
получается, можно оприходовать весь объем заказа, а при регистрации СчФ нельзя просто принять на веру ту сумму, которая подхватится из заказа (а подхватится 586.183,64 USD). Надо всегда проверять.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 10:34
Вт, окт 10 2006, 16:37
На веру точно нельзя, потому что вы должны заводить первичные документы в систему ровно в том виде, в каком они пришли. Поэтому все суммы должны совпадать с бумажной фактурой. То, что система расчитывает суммы на основе заказа всего лишь помощь при регистрации счета-фактуры.
