Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Проблема с 941 ВДв
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 07:45
Ср, июл 29 2009, 12:24
Не списывает остаток партии ответ хранения выдает такое сообщение.
выбор отчета записи PRD 001­_Z002 невозможен.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 941 ВДв
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 08:06
Пн, сен 03 2007, 13:20
Настройте проводки тр. OBYC для операции PRD Ценовые разницы.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 08:11
Вт, авг 17 2004, 10:25
Первое, что приходит на ум, это - обратитесь к консультантам/настройщикам.
Если же вы и есть консультант/настройщик, то транзакция OBYC.
А вообще, если щелкнуть на сообщении, все подробно расписано, и даже есть ссылка на транзакцию настройки. Да и поиск никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 09:50
Ср, фев 04 2009, 18:33
Судя по всему, вы пытаетесь списать последний запас, указывая Сумму во ВВ, не соответствующую стоимости остатка.
Поэтому и появляется операция PRD - то бишь отклонения.
Сначала решите - нужны ли вам эти отклонения?
Для целей списания отклонений обычно используется 16-й счет. Его потом нужно будет распределеять/закрывать куда-нибудь.
Он у вас есть в плане счетов?
Как вариант - можно использовать какой-нибудь 92-й.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 08:38
Всем спасибо, тему можно закрывать, проблема решена.
