Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:32
 Заголовок сообщения: Деблокирование документа закупки:признак-исключить значение
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 22:17
Вт, янв 13 2009, 21:37
Добрый вечер!
Возникла такая проблема.Есть стратегия деблокирования. В ней признак по БЕ и виду заказа на поставку. Потребовалось добавить в стратегию еще один признак-группу закупок. Но необходимо сделать так, чтобы стратегия работала для всех групп закупок,кроме одной!!!
Пока что мне это не удалось. Пробовала даже создать отношение,где прописала исключить неугодное мне значение. Присвоила его признаку,но нужного результата это не дало.
Буду очень благодарна, если вы поделитись идеями.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование документа закупки:признак-исключить значение
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 07:16
Чт, авг 02 2007, 14:26
Если признак имеет в настройке флаг "несколько значений", то в CL24N можете присвоить все группы закупки кроме одной
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование документа закупки:признак-исключить значение  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 18:55
И полгода не прошло, как я собралась ответить "Спасибо".
Действительно, такой вариант подошел тогда[s], в августе 43[/s]. Вот только не очень удобно. Если у меня 200 например записей, а одну всего нужно исключить.....
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 19:14
Вт, май 17 2005, 13:35
Можно так: в эксите на заполнение структуры деблокирования (M06E0004) написать что-нибудь вроде
if <группа закупок> = <исключаемой группе закупок>
E_CEKKO-USRC1 = 1.
else.
E_CEKKO-USRC1 = 2.
endif
дальше добавляете в класс признак USRC1 и вешаете стратегию деблокирования на значение 2 в этом признаке.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 09:26
Чт, май 19 2005, 12:34
можно еще диапазонами
если нужно исключить значение 150 - то значения признака:
0 - 149
151 - 500
если значения символьные - вспоминаем алфавит и делаем соответственно :)
